Vykonný LED stroboskop
Napsal: 08 dub 2015, 16:56
od greenhead
Zdravím rád bych se chtěl zeptat zda-li mohu použít vysokosvítívé led diody (10W) (přiložen obrázek) k výrobě stroboskopického blikače v plánu mám jich zapojit okolo 5.
Mám praxi s klasickými ledky ale toto je trochu vyšší třída tak se ptám jestli je blikáním neodvařím nebo tak...
pokud by to šlo podělím se s Vámi poté o průběhu celé konstrukce a sestavovaní, jelikož když jsem procházel toto fórum tak jsem něco podobného tady nenašel... díky
Napsal: 08 dub 2015, 17:23
od Kvicala_r
Pokud nepřekročíš If (musíš použít proudový zdroj) a budeš dostatečně chladit není důvod se obávat. Dávej si ale pozor na překmit proudu, než ta smyčka doreguluje při každém pulsu...
Napsal: 08 dub 2015, 17:30
od Peterseal
Samozrejme ze LED na toto su vhodne, Ako pise kolega, ak neprekrocis prud a budes ich dobre chladit, tak bude diskoteka
Napsal: 08 dub 2015, 17:43
od greenhead
Dobře díky moc za rady,
tedy přehoupnu se přes obavy a sestavím nějaký obvod a pošlu k překontrolování.
Ještě než se pustím do různých hokusů pokusů, je má představa vhodná k zapojení:
našel jsem schéma zapojení těchto vysokosvítivích diod, tudiž když každou zapojím zvlášť (vlastní obvod) a ten potom připojím ke zdroji. moho na zdroj dát ten časovač který bude vypínat a zapínat ledky?
přesněji ledky chci zapojit irf 530 (viz obrázek) takto udělat více větví a poté to hromadně spínat přes časovač 555
Napsal: 08 dub 2015, 17:53
od Peterseal
Tu mas daco, ale ber to len ako inspiraciu:
http://danyk.cz/ledstr.html
Napsal: 08 dub 2015, 18:10
od greenhead
Díky s tím jsem obeznámen přesně tak bych si to představoval jen místo klasických led bych tam dal ty spoje s vysokosvítivími ledkami
Napsal: 08 dub 2015, 18:29
od Peterseal
Ked v tomto zapojeni spravne nadimenzujes spinaci tranzistor a namiesto toho obmedzovacieho rezistoru das nejaky prudovy zdroj, tak by to malo byt OK.
Napsal: 08 dub 2015, 18:31
od greenhead
díky moc, něco navrhnu. jak to budu mít dám to tu...
Napsal: 08 dub 2015, 18:37
od ZdenekHQ
Proti klasické výbojce to bude alespoň trošku šetrnější na oči, když se přidá rozumná regulace.
Stroboskop mám, mám tam starou "šnekovitou" výbojku z GME za stovku, co má povolených pár záblesků za minutu, já ji honím i na pár záblesků za vteřinu a žije už léta. Ale je to prasárna pro magory. Pardon...
Napsal: 08 dub 2015, 21:34
od Sendyx
Napsal: 08 dub 2015, 21:46
od ZdenekHQ
Pěkný. Pro mě důvod k útěku, já mám svoje oči rád.
Já se to snažím každýmu rozmluvit, když to chce na akci. Zlatej laser, ale ten zase potřebuje mlhu nebo zahuleno...
Napsal: 08 dub 2015, 21:58
od Sendyx
Opravdu výkonný laser mlhu nepotřebuje
Napsal: 08 dub 2015, 22:13
od jova1
Blikat to bude, ale led nikdy neudělá tak krátké záblesky jako výbojka a ten luminofor led má trochu „setrvačnost“, takže ve výsledku ten zastavený pohyb bude rozmazaný
Napsal: 08 dub 2015, 22:18
od ZdenekHQ
Sendy, Tvoje poznámky jsou ve stylu URNA v.s. bezdomovec.
Já se bavím o malých akcích a 100mW laserech. Na silnější věci není vhodná síťová přípojka nebo peníze.
Napsal: 08 dub 2015, 22:22
od Sendyx
Tak je třeba občas zajít na něco pořádného... na Deep Purple byly kdysi ještě plynové lasery a vypadalo to monstrózně, akorát v TV záznamu to vypadá zoufale... holt klasická kamera neuměla chytit takové monochromatické záření a neměla dobrou dynamiku.
