Stránka 1 z 7
Výsledky ročního provozu boileru vs solární systém
Napsal: 08 dub 2015, 20:32
od petrfilipi
Tak už je tomu více než rok, co jsem na boiler OKC125 namontoval počítadlo provozních hodin abych zjistil, jak dlouho za týden (rok) mi boiler vlastně běží. Výsledek je takový, že za rok mi boiler běžel 1011 hodin. Topná spirála má 2kW, jedna kWh stojí asi 2 Kč (v nízkém tarifu), takže hrubé roční náklady jsou asi 4050 Kč.
Snad to někomu pomůže v rozhodování o návratnosti případné instalace solárních kolektorů. Tohle jsou reálné hodnoty a ještě dobře si pamatuji zkřivený úsměv pána, který mi chtěl udělat nabídku na teplovodní soláry z programu Zelená úsporám. Jeho prvotní argument, že za 5 let to mám zpět, vzal za své v okamžiku, kdy jsem odklopil víčko a řekl jsem mu, jak hodně mi boiler běží (a že se u nás teplou vodou nešetří).
Petr Filipi
Napsal: 08 dub 2015, 20:50
od ZdenekHQ
Doba solárů pro normální lidi teprve přijde - až se objeví ty metráky relativně nefunkčních panelů a elektroniky, co se zatím tajně prodává mezi "kámoši" a na opravu stačí základní znalosti elektroniky...
Já mám ve sklepě po dědovi obrovskou nádrž (topilo se tady kdysi naftou/LTO), vlezla se tam minimálně půlka cisterny - už kdysi (10 a více let) jsem říkal, že jednou bude vytápět celej dům, ale ta doba stále ještě nepřišla...
Napsal: 08 dub 2015, 23:38
od rezis
Soláry na teplou vodu mám od loňského podzimu. Mám je pokusně a truchu nešťastně na vedlejší budově takže ztráty jsou značné. Nicméně 30 vakuových trubic se postalo loni o 200l teplé vody pokud jen trochu svítilo sluníčko. Vše mě vyšlo asi na 20tis. Takže teď v zimě je nahřívána voda z topení a v létě solárem (už teď asi 4 dny stačil na nahřátí solár sám) Takže za mne velká spokojenost
Napsal: 09 dub 2015, 08:01
od badoch
Já nevím, já tomu nerozumím mne kW v D45 (nerozlišuji tarify) stála za loňský rok 3,61Kč/sakumprdum . Takže je to dost zcestné. předloni 3,40.
Napsal: 09 dub 2015, 08:22
od petrfilipi
To Badoch: 2Kč/1kWh jsem počítal proto, že boiler jede jen na nízký tarif.
To Rezis: Co to máš za soláry? Nějak mi nesedí ta cena 20t Kč za komplet. 30 trubic, trubky, izolace, kapalina, čerpadlo, expanzní nádoba, elektronika, napouštěcí a odvzdušňovací souprava, ... A to nepočítám extra boiler. A i kdyby to bylo 20t Kč, tak kolik dní v roce soláry jedou? Je to aspoň 50%? Kdyby to bylo 50%, tak i tak je návratnost proti boileru okolo 10 let. Což není nic moc.
Abych vysvětlil, proč jsem vlastně dělal roční měření - moc bych chtěl nějaký jiný systém, který by mi šetřil náklady na přípravu TUV. Ale ekonomicky mi to prostě vychází pro ten boiler. A co se týče provozní spolehlivosti, jednoduchosti, bezobslužnosti, ..., tak boiler stále vede.
Petr Filipi
Napsal: 09 dub 2015, 09:22
od Achab
Loňský tarif D45 u E-onu, výsledná cena s DPH (±):
VT: 3,10 Kč/kWh
NT: 2,38 Kč/kWh
Takže cena NT - D45 (asi bez DPH) kolem 2 Kč může sedět, záleží podle dodavatele.
Napsal: 09 dub 2015, 11:01
od badoch
Já se samozřejmně nechci hádat, jen že jsem byl celkem překvapený jak ty ceny vypadají ve výsledku, To na D45 netopím takže nic neblokuji , TUV je na plyn. Navíc oproti minulému vyúčtování nárust o 40haléřů. Jo a je to u Yello.
Napsal: 09 dub 2015, 12:05
od honzasl
Cena NT za 2 kačky odpovídá tarifu D25 nebo D26, akumulační s NT 8 hodin denně.
Jinak ty výsledky sedí s mým měřením, dvoučlenná rodina propálí v bojleru ročně kolem 3-4 tisíc a jakékoli řešení úspory je nenávratné. Jediné, co mi přijde racionální je kombinovaný bojler, pokud topím dřevem.
Ta správná chvíle přijde teprve s dětmi, nejlépe dcerami.
Jinak, výzkum na manželce ukázal, že čím je v koupelně vyšší teplota, tím kratší dobu se sprchuje.
Napsal: 09 dub 2015, 12:57
od petrfilipi
Omlouvám se za nedostatečné informace, tarif mám D25d.
Za výsledky výzkumu na manželce děkuji, to by mě ani ve snu nenapadlo, co s čím může souviset. :-)
PF
Napsal: 09 dub 2015, 13:07
od honzasl
Není na tom žádná věda, výzkum provedla sama. Prostě když je v koupelně (a v bytě) zima, má tendenci se dohřívat pod sprchnou.
Ostatně, stačí zajít do krytého bazénu, aby tam bylo příjemně, musí být teplota vody a vzduchu sobě co nejblíž.
Napsal: 09 dub 2015, 15:50
od rezis
petrfilipi píše:To Rezis: Co to máš za soláry? ...
Nakupoval jsem zde. Kupoval jsem pouze kolektor a loni stál okolo 14tis. Jak jsme psal nemám to klasický systém ala firma, ale systém ale kutil - vlastně jsem to dělal jen ze své zajímavosti. Trubky jsem použil AL-Pex - velmi levné a velmi dobře se s nima pracuje, izolace klasická pěnová. Bojler je použit obojživelník který již doma byl a funguje na tuhá paliva. A prostě solár jsem připojil na jeho topnou smyčku. Tam odděluji ventilem jestli má dopit z ustředního topení nebo ze soláru. "zpátečka pořád spojena s topným sstémeme takže využívám expanzní nádobu již doma osazenou. Řídicí jednotka co dům dal, nicméně má jednu výhodu - při dostatečném nahřátí bojleru se otevře ventil do topení takže nedojde k vyvaření kolektorů jak je to běžné (ano o tom se moc nemluví, že sám vyvaří vytlačí tím ze sebe vodu a teploty na něm dosahují stagnačních okolo 200C). Čerpadlo Grundfos klasické. Nevýhoda - nemám v tom nemrznoucí směs... Je to první verze. Další počítá s teploměrem na topném systému a ventily se servopohony kdy chci vyždímat jakoukoli trochu tepla z čehokoli. Tzn zatopí se na večer v kotli a teplota kotle přesáhne mez tak uskladníme, nedohřeje do např 17:00 tak si pomůžem elektřinou, ale jen na minimální hranici pro použitelnost vody. Ale serváky s návratem při výpadku do přesně dané polohy jsou drahé takže asi dlouho nic.
Napsal: 10 dub 2015, 07:32
od rob_brno
petrfilipi:
Může být, co se vyplatí jednomu u druhého nefunguje(záleží hlavně na množství spotřebované TUV-tedy na počtu lidí v domě a jejich chování), záleží na podmínkách. Mě termika zajistí ročně TUV ze 75procent a 15procent topení. Dneska už bych ale do termiky nešel, budoucnost má už více méně hlavně FV.
Napsal: 10 dub 2015, 12:21
od kulikus
Posuďte prosím náklady na topení ve (státním?) bytě.
Bydlím ve služebním 2+kk 46m2 v cihlové bytovce (Praha). Topení centrální společné.
Mám jeden malý radiátor centrálního topení v koupelně a pod dvěma okny po radiátoru. Tedy 2 velké a jedem malý radiátor. V koupelně skoro netopím.
Přišlo mi vyúčtování za topení a rok 22k Kč. Koukal jsem na to jako puk.
I kdyby se topilo teoretických 6 měsíců, dělá to 122Kč za den.
Jaké jsou běžné ceny?
Napsal: 10 dub 2015, 15:34
od Jeejda_teda_puvodne
Napsal: 10 dub 2015, 20:09
od petrfilipi
Počítadlo motohodin je až za vším, to znamená, že je napojeno přímo na topné těleso boileru.
Petr Filipi
