Jak je to s Framework
Napsal: 09 dub 2015, 13:11
od Celeron
Jak je to se starejma verzema Framework pokud mám v PC 4.5? Můžou se 3.x a starší vyházet? Při nový instalaci W7 chtěj tyhle starý Framevorky asi 60 autualizací....
Napsal: 09 dub 2015, 13:14
od serviceman
Myslím, že jediná nefunkční verze je 1.1.
Napsal: 09 dub 2015, 13:37
od Achab
Vyšší verze Net Framework by měly zároveň obsahovat i všechny předchozí. Jednou jsem u Win XP odstranil staré verze a po instalaci v.3.5 se to všechno nastěhovalo zpátky.
U XP pokud odstraníš staré verze při již nainstalované verzi vyšší tak je aut. aktualizace při nejbližší příležitosti obnoví. Win7 a vyšší Framework než v.3.5 jsem nezkoušel ale řekl bych že to bude stejné.
Napsal: 09 dub 2015, 14:42
od p32
Ano, je to tak, jak píše Achab. Pokud na čistou instalaci W7 dáš v. 4.5, tak se o ty menší verze nestarej. Problém může být jen se zastaralými programy, které jsou natvrdo navázány na zjišťování např. verze 2 atd.
Napsal: 10 dub 2015, 01:46
od Celeron
Tak opravdu s W7 se nainstaloval z CD Framework 3.5 a po aktualizaci zmizel a je tam jen 4.5.2 a 4.5.2 čeština. Docela mě překvapilo, že se sám odinstaloval.
Napsal: 10 dub 2015, 06:28
od p32
On se sám neodinstaloval, o to se postarala vyšší verze a OS nepotřebuje novou verzi a starší knihovny či funkce. U XP je to stejné jako s IE.
Napsal: 10 dub 2015, 11:07
od Celeron
U XP mám 1, 2, 3. Když jsem zkoušel 1 a 2 odinstalovat, tak to ani komplet nešlo a některý programy pak nechodily. No a aktualizace 1 a 2 vrátila zpět.
Napsal: 10 dub 2015, 13:15
od xsc
U XP jsou ty závislosti docela nezvládnuté a už jsem došel i do stavu, kdy se pak žádná verze nechtěla nainstalovat ani odinstalovat - hlásilo to chybu v instalaci verze 2.0. I na MS je k tomu pár stránek "zaručených" postupů
Napsal: 10 dub 2015, 17:21
od p32
Hlavně u XP to funguje jak má, ale inovace pro novější OS upravené i pro XP na řadu věcí zapomínají, takže v XP verze 1 až 3,5, ale 4 a 4,5 už raději NE !
Napsal: 11 dub 2015, 21:38
od Mira_A
Celeron píše:Tak opravdu s W7 se nainstaloval z CD Framework 3.5 a po aktualizaci zmizel a je tam jen 4.5.2 a 4.5.2 čeština. Docela mě překvapilo, že se sám odinstaloval.
Zase je tu pan rozumbrada P32.
Ale z mých zkušeností nelze do Win 7,8 instalovat Framework pack 3,5 (a nižší). volně stažený z internetu. Ten však požaduje spousta prográmků.
Do řádku start programu stačí zadat "optionalfeatures"
Zaškrtnout nainstalování Framework 3.5 a systém se o vše postará.
U nelegálně registrované verze přes falešný reg. server se může objevit chybové hlášení a nejde to nainstalovat, proto je lépe instalovat před registrací a pak vše funguje jak má. Alespoň takovou zkušenost mám se svými instalačkami.
Napsal: 12 dub 2015, 07:53
od p32
Mira_A píše:Zase je tu pan rozumbrada P32.
Je vidět, že se musíš pár let ještě hodně učit. Jen trouba může do W8 zkoušet instalovat to, co patří do XP. Ale oni tě spolužáci ze střední jistě rádi poučí. Jinam se asi ani zařadit neumíš. W8 má už svou verzi a není nutné tam něco nižšího strkat, ale ty to i tak prej umíš. rozumbrado.
Mimochodem, já jsem psal o XP, ale to čtení časem určitě zvládneš. Jsou na to pomocné školy.
PříspěvekZaslal: pá duben 10, 2015 5:21 pm Předmět:
Napsal: 12 dub 2015, 16:04
od Mira_A
p32 píše:Je vidět, že se musíš pár let ještě hodně učit.
Já nežiju sto let za opicema řešit tady v době Windows 10 nějaké XP.
Napsal: 12 dub 2015, 18:43
od p32
To máš pravdu, asi budeš žít s těma opicema déle. Ještě nám chvilku povykládej o W10, já je vyzkoušel před půl rokem a žádnej zázrak oproti W8 kromě většího špiclování, ale to tobě asi vyhovuje.
Ty máš asi názor o lidech, že pokud mají ještě funkční Feldu, co projde technickou na první pokus, tak že žijí 100 let za opicema, protože každej čepičkář musí mít BMW, aby byl IN. Klidně si to užívej, takových jsem zažil dost už před 20 lety.
Zkus nám napsat, které wokna máš oficiálně zakoupená pro sebe, třeba W10 ?
Napsal: 19 dub 2015, 23:08
od Celeron
Dnes jsem narazil. S W7 se nainstaloval Framework 3.5. Po aktualizacích W7 zmizel a je tam jen Framework 4.5.
Teď jsem instaloval rok starej loger pro záznam měření Greisinger a napsal, že chce Framework 3.5. Tak jsem ho z Mrkve zkusil a nejde nainstalovat. Napsalo to že nutno instalovat ze sekce zapnutí a vypnutí součástí Windows.
Naštěstí tu už Míra_A radil, jak na to. Po napsání "optionalfeatures" se sice nic nedělo a v programech a funkcích Framework 3.5 nadále není ale Greisinger už hlášku že potřebuje Framework 3.5 nehlásí a instalace je OK.
Díky
Napsal: 30 dub 2015, 17:24
od Celeron
Dnes jsem instaloval Autocadí DWG Free Viewer 2015. A zase problémy s Frameworkem. I když mám nainstalovanou 4.5, tak se tvrdošíjně domáhal Framework 4.0. Nainstaloval jsem ho, restartoval a znova.
Zase si přál NET 4.0 SP1. Tak ho hledám u Mrkve jako Framevork i NETa nic. Naštěstí jsem na netu našel co je tím myšleno a který KB xxxx to je. Takže nainstaluju doporučený KB a zase si přál NET 4.0 SP2.
Co je tohle, jsem nenašel. Asi nějakej informační bordel mezi Mrkví a Autodeskem.
No nic, nainstaloval jsem DWG Free Viewer 2014, ten tyhle krávoviny nežádá.
