Stabilizovaný zdroj TSZ75
Napsal: 14 dub 2015, 21:19
Dobrý den, mám od vedoucího na vyzkoušení tento regulovatelný zdroj.
Po zapnutí a orientačním proměření jednotlivých napětí jak pevných tak i nastavitelných digitálním multimetrem jsem zjistil že nefunguje levá regulovatelná část.
Na výstupních svorkách bylo napětí asi 5- 8 V v celém rozsahu regulace. Zjistil jsem že byly přepálené pojistky Po7... T0,63A a Po9... T0,63A a pojistka levá vzadu ...T2A (asi pro prostřední ampérmetr).
Pojistky T0,63A jsem musel zatím nahradit T0,5A, než seženu ve správné hodnotě a silnější tam nechci dávat.
Po výměně těchto tří pojistek a zapnutí zdroje při veškerých regulátorech stažených na nulu se přepálila pojistka Po9 ...0,63A ale ne ihned, ale žhavila asi 2-3 sekundy než se přepálila. Pojistka Po7 zůstala vodivá. Nyní sice napětí na výstupu jsou, regulace napětí funguje v celém rozsahu i hodnota napětí celkem odpovídá ale svítí kontrolka "U" nad výstupními svorkami. Může to být jen tou slabší pojistkou? Ale zase když vydržela ta Po7 proč nevydržela i ta Po9? Ten rozdíl zas není extrémní. Co s tím může být?
Děkuji.
Děkuji.
