Směšovací KV generátor
Napsal: 18 dub 2015, 07:43
od FERYACT
Tento generátor je uveřejněn PE 08-2008 bez tišťaku.Mám možnost nechat si tišťák udělat, ale momentálně si ho nemohu udělat sám.Přivítal bych i jiné řešení s plynulým laděním v rozsahu cca 1 až 20-25MHz maximálně ve dvou rozsazích./podobně jako pan Říha/Nemám velké zkušenosti z vysokými frekvencemi,stínění atd. Předem díky za každou radu.
Napsal: 18 dub 2015, 22:41
od Jirka525
Nepřemýšlel jsi o DDS? Na webu je toho mraky, hotové moduly je možno koupit v čínských obchodech relativně levně. a V EB to naposledy prezentoval mtajovsky
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ght=ad9850
Napsal: 19 dub 2015, 19:33
od FERYACT
Jirko525.Nejsem schopen takové malé rozteče SMD zapájet.Mám své ruce už delší dobu na světě a není na ně spolehnutí.Nějaký hotový modul bych koupil ale nevím kde.Zkus mi poradit.Ahoj F.
Napsal: 19 dub 2015, 19:45
od Jirka525
Tohle je asi takový základ.
http://www.ebay.com/itm/DDS-Signal-Gene ... 35e3c20bdb K tomu buď arduino nebo cokoli, co umíš programovat nebo letovat. V těch čínských obchodech je to slabé především s dokumntací. Já jsem něco sehnal ale nevím jestli je to přesně na tuhle desku. Pošlu ti to potom emailem. Pošli kontakt přes SZ.
Napsal: 20 dub 2015, 21:27
od mtajovsky
Výše uvedený modul s omezením na 40 MHz nebo
tenhle modul můžete přímo použít do konstrukce, kterou jsem dělal. Pokud byste měl problém s překladem do hex. můžu vám ho poskytnout. Ty horní frekvence berte s rezervou, modul s AD9851 chodí dobře do 50 MHz.
Nebo
hotové řešení.
Napsal: 21 dub 2015, 10:04
od FERYACT
Kamarád mi zbastlil DDS generátor do 25MHz.Já potřebuji něco přeleditelného knoflíkem a nemusí to být "krystalově" stabilní.Stačí krátkodobá stabilita.Dávat dolary za něco co plně nevyužiju je přepych.
Napsal: 21 dub 2015, 10:08
od ross4435897
FERYACT píše:Stačí krátkodobá stabilita ...
... a jak moc "kratkodobe" stabilni by to melo byt?
Napsal: 21 dub 2015, 10:20
od FERYACT
Nastavím rezonanční frekvenci na maximum a odečtu frekvenci.Tedy max 2vteřiny.
Napsal: 21 dub 2015, 10:31
od ross4435897
kdysi jsem hledal neco podobneho ... ale pak jsem se k tomu uz nedostal
... reference byla
nasledujici
Napsal: 21 dub 2015, 10:42
od Jirka525
Když se bavíme o LC oscilátorech, já jsem udělal před několika lety štěstí s Colpitts oscilatorem
http://www.electronics-tutorials.ws/osc ... pitts.html. Není problém ho rozkmitat, je relativně stabilní. Jen si nejsem jistý, jaká je přeladitelnost (kolik budeš potřebovat rozsahů).
Co se týče záporů, tak kmitočtová nestabilita. Na bastl desce těžko uděláš něco, s čím se nechá seriózně měřit. Pokus o přeladění, každá změna polohy těla v blízkosti LC obvodu má za následek změnu kmitočtu. To nemluvím o dotyku ladícího kondenzátoru. Pokud z toho budeš chtít udělat měřící generátor, tak se připrav především na precizní mechanickou práci.
Napsal: 21 dub 2015, 10:46
od ross4435897
mechanicky bude LC libustka kazdopadne ... osobne bych resil radeji pres
DDS (cas+prace+vysledek)
Napsal: 21 dub 2015, 11:17
od Jirka525
Ještě poznámka k té stabilitě:
FERYACT píše:Nastavím rezonanční frekvenci na maximum a odečtu frekvenci.Tedy max 2vteřiny.
Jak odečteš frekvenci? Jestli budeš mít zároveň připojený čítač v pořádku. Jeslti budeš mít stupnici namalovanou na otočném kondenzátoru, tak nic moc. Nebo můžeš k tomu udělat digitální stupnici a jsme znovu u DDS a MCU. Pro potřeby měření, bych se touto cestou také nevydával.
Napsal: 21 dub 2015, 11:23
od FERYACT
Rozkmitání LC pomocí dvou PNP transistorů znám.Mně chodí díky cizím tranz. až do 80MHz.Nevím si rady s tím, že při přelaďování se uprostřed rozsahu skokově mění frekvence i amplituda.Toto zapojení bylo někde na bastlu vychvalováno takže s tím nebyly problémy.Nepodařilo se mi najít vlákno kde bych se dočkal rady.
Oscilátor se dvěma FETY znám, ale ještě jsem ho nezkusil.Díky za upozornění.
Napsal: 21 dub 2015, 12:17
od mtajovsky
FERYACT píše:Přivítal bych i jiné řešení s plynulým laděním v rozsahu cca 1 až 20-25MHz maximálně ve dvou rozsazích.
Tak široký rozsah ve dvou rozsazích - buď DDS, pak je to v jednom rozsahu nebo směšováním pevného a laditelného oscilátoru. Například 60 MHz + 61-85 MHz, aby se jednoduše udělala dolní propust. Přímo jedním LC oscilátorem to možná půjde, ale amplituda se z principu mění. Pokud je tam příliš těsná vazba, tak jde jakost obvodu do kytek a tím i stabilita a přesnost.
FERYACT píše:Rozkmitání LC pomocí dvou PNP transistorů ...při přelaďování se uprostřed rozsahu skokově mění frekvence i amplituda.Toto zapojení bylo někde na bastlu vychvalováno ...
Ano, ale tam to bylo použito pro sací měřič, a ty mají přeladitelnost tak 1:1,5 maximálně. A stabilita taky nic moc.
Napsal: 21 dub 2015, 14:07
od FERYACT
Pane Mtajovský.Jak jsem psal v úvodu o směšování KV.Nemám ale budu mít rez pro výrobu chloridu železitého na tišťáky.Všechno si dělám sám.Budu stavět /zřejmě jako jediný v republice/ KV přijímač.Kdybych měl k článku PE-08/2008 str6 klišé tak bych toto vlákno nezakládal.
Původně jsem generátor se dvěmi PNP 2N2894 postavil dle AR A/08 1981
str.11.Nepoužíval jsem ho.Vzhledem k tomu že jsem doma našel Xtal 66MHz
chtěl jsem přelaďovat oscilátor nad tuto frekvenci.Prostě směšovací generátor.Ale tam se frekvence skokem přelaďuje.Tam je poměr mezi min a max frekvencí příznivější.A přesto to zlobí.Zkusím to nějak stínit,ladit varikapem atd.
