Rušení Monitor 17" (přesunuto)
Napsal: 22 srp 2006, 20:45
od Kocur
čau chlapi,mám opět problém s monitorem 17",obraz je,ale je na obrazovce jakoby rušení,něco jako siločáry,nebo to vypadá jako leta ve dřevě,nevím čím by to mohlo být,nemáte tušení?
Elektrolyty jsou OK,při šedým obrazci jsou ty siločáry jakoby o něco tmavší,uvítám každou radu,předem díky za ně.
Jen upozornuji vtipálky,že obrazovka není ze dřava
Ještě to vyfotím a vystavím.
MONITOR
Napsal: 22 srp 2006, 21:16
od DKL
Zkus dát dál aktivní repro, nejspíš to bude rozptylové pole síťového transformátoru.......
Napsal: 22 srp 2006, 21:43
od Hill
Jestli je to Hyundai ImageQuest nebo lepší, má v menu položku kompenzace moaré - to totiž dělává nesouhlas počtu řádků s dělicími příčkami mezi otvory v masce stínítka. Ty letokruhy se mění i se změnou rozměru, předpokládám.
Pokud ano, zkus si s tím pohrát (nastavení je dost ostré, snadno se přejede).
Někdy pomůže jen nepatrná změna rozměru.
No a když nic, dej vědět.
Napsal: 23 srp 2006, 16:31
od Kocur
Hill to odhadl úplně přesně,mění se to se změnou velikosti,vyzkouším co jsi poradil a dám vědět,to znamená,že je to spíše vada konstrukce monitoru co?
Jinak je to opět monitor značky MIRO tentokrát 17"s chasi MITSHUBISHI,ale rádoby výrobce Made in Germany.
Napsal: 24 srp 2006, 11:32
od Kocur
Takže funkce MOIRE tam je a funguje to,zlepšilo se to tak o 90%,né úplně,ale už se na to dá dívat.
Takže díky za radu.
Napsal: 24 srp 2006, 11:38
od ZdenekHQ
Můžeš to taky zkusit poopravit potenciometrem FOCUS na VN trafu, popř. u patice obrazovky. Někdy to jde, aniž by se zhoršila ostrost.
