tablet LENOVO A1000
Napsal: 18 dub 2015, 19:18
od dolak
Dobrý večer,na tomto tabletu byl urvaný micro USB konektor.
zůstala jen cestička +.....( poslední pin na levé straně na konektoru při pohledu zepředu)
Potřebuji jen ,aby tablet nabíjel.Čili koupil jsem nový ten konektor.Připájel jsem plus a mínus jsem vystopoval.(je k němu připájeno i plechové pouzdro konektoru).Ovšem když dám tablet do nabíječky,tak se zobrazí logo baterie,ale stále se tablet restartuje.
Když tablet úplně probudím,tak najede do androidu,na baterce je ikonka,že se tablet nabíjí (stav baterie 1%) ,ale stejně se pak vypne.
že by to bylo tím,že na nabíjení potřebuji i i ty signály D+ a D- (jelikož v nabíječce předpokládám,že jsou ty to piny spojeny a nabíjí se plným proudem)
Napsal: 18 dub 2015, 21:09
od dolak
věděl by pls. někdo? takto vůbec nevím jestli by to mohlo dělat to nespojení D+ a D- ,ale zase když se tablety nabíjejí přímo přes PC, tak tam žádné D+ a D- být spojeno nemůže,protože by nefungovala ta komunikace.
když by to nabíjel pomale (což asi bude) tak bych to chápal,ale že to delá toto. :roll:
Napsal: 18 dub 2015, 21:31
od KUBO
podobne sa mi choval pri oprave tablet huawei a bola tam mikroprasklina na + vetve plošky mikro usbčka. Očistil som cestičku a pocínoval trocha ďalej od usbčka a ide v pohode.
Napsal: 18 dub 2015, 21:39
od dolak
ahaaaaaaaa :-) je teda hlavní chyba u mě v tom,že jsem se připojil na + na poslední zbytek té plusové větve (cca 1mm zbytek).Pak už to jde někam jiné vrstvy té základní desky.to je právě ta chyba.
Jednou se stalo že se na pár sekund chytil...Ukázal se obrázek nabíjení baterie a opravdu nabíjel bez restartu,ale jak říkám to se stalo jen jednou a pak se stejně restartoval.baterku to asi možná malinko nabijí i tak.Protože předtím nešel ani zapnout.ALe toto nedělá funkční tablet :oops:
Napsal: 19 dub 2015, 08:41
od keemo
To propojeni datovych pinu by bylo na miste - jinak se to hlasi jako usb s omezenym odberem a nenabijes to ani za rok...
Napsal: 19 dub 2015, 22:30
od dolak
ale to je právě ten problém.Schéma k tomu určitě nikde není.(hledal jsem ale chvíli,protože vím,že je to zbytečné)
A já nevím kam bych ty dva piny měl napojit
Napsal: 19 dub 2015, 23:15
od KUBO
Napsal: 19 dub 2015, 23:21
od dolak
KUBO : velice děkuji..takže jako celá tato moje závada je chybou ve FW?To by bylo fajn,ale u mne to má háček ten že v tabletu má USB konektor připojeny jen piny + a -...datové nemá.(nemám je kam připojit)
čili s PC se určitě nespojím..jedině že by to šlo dát na paměťovku
Napsal: 21 dub 2015, 19:41
od dolak
Dnes jsem nabil baterku přes externí zdroj s omezením proudu .Hlásí se v tabletu nabita na 80 procent. Teď když připojím nabíječku,tak tablet se nerestartuje,zobrazí se indikátor nabíjení jak má...čili bude asi problém,když se tablet úplně vybije ,tak ho nenabiju jen tak. :oops:
Jenže já nevím jak najít kam patří ty piny D- a D+ na té desce...Anebo jak jinak to spojit,aby se baterka nabíjela max.proudem nabíječky
takhle jak to je tak se tablet nabíjí proudem 460mA (změřeno).
Napsal: 21 dub 2015, 22:13
od dolak
prosím neví někdo? k tabletu jsem schéma nenašel (asi ani nenajdu nikdy)
nebo jiné řešení jak vymyslet nabíjení baterie plným proudem?
Měl jsem tu návrh,To USB vůbec nepřipojovat na kontakty na desce,ale drátkama je zapojit na + a- baterky,a když uvidím,že stav baterie je nízký,tak připojit na nabíječku,ovšem nezdá se mi to....protože přece bych pouštěl ještě 5V z nabíječky do celého tabletu....To si myslím,že by nevedlo k dobrému řešení..
Napsal: 22 dub 2015, 07:50
od robo
Mozna bych radu mel. Jestli tam je trochu mista co tam dobastlit nabijeci modul.
Kdyz bys to nabijel pres tento modul tak by to tabletu vadit nemelo. Je to malinky tistak. Cena byla cca 30 kc
Obrázek
Napsal: 22 dub 2015, 10:23
od dolak
trosku mista tam je :-) jak je to velké? kde se to dá sehnat?
Napsal: 22 dub 2015, 12:07
od robo
25X19X10mm
nesmis pripojit baterku obracene jinak je modul v panu.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... G&_sacat=0
