Stránka 1 z 3
Prosba o radu ohledně LED "fade" efektu
Napsal: 19 dub 2015, 23:05
od Vlk1
Ahoj všichni! Dokázal by prosím někdo úplnému laikovi poradit, jak na "fade in/out" efekt LED osvětlení?
Budu vyrábět takovou menší krabičku, do které potřebuji zabudovat 3 LED (LED 5mm blue; 40?; 2300 mcd; 3,3 V; 20 mA). Jedná se víceméně o toto
http://www.instructables.com/id/LED-Cube-Night-Light/?ALLSTEPS, ovšem s tím rozdílem, že bych potřeboval při stisknutí spínače, aby se světlo pozvolna rozsvítilo (všechny 3 LED najednou) a pak se při stisknutí spínače podruhé zase opět světlo pozvolna zhaslo.
Co se mi zatím podařilo zjistit je to, že potřebuji rezistory, podle všeho jeden pro každou LED, dále kondenzátor a také tranzistor. Ovšem to, jaké přesně rezistory, jaký kondenzátor a jaký tranzistor a jak to všechno dohromady zapojit mi bohužel jasné není.
Dokázal by mi prosím někdo poradit?
Našel jsem tenhle návod
http://pcbheaven.com/circuitpages/LED_Fade_In_Fade_Out_Dimmer/ , který víceméně dělá to co potřebuji, jenže se tam pracuje s 12 V bateriemi a já potřebuji fungovat s malými, 3V plackami, vzhledem k tomu, že se bude jednat o malou krabičku. A tam se to komplikuje, protože zkrátka za boha jako laik nemohu přijít na to, co všechno se snížením voltů ovlivní a jak se tím pádem změní typy rezistorů, kondenzátoru a tranzistoru. Prý by i podle všeho bylo zapotřebí zapojit LED paralelně a ne sériově jako je to v tom návodu, na který odkazuji.
Napsal: 20 dub 2015, 00:42
od varok
LED diody potřebují zdroj proudu, proto ten rezistor. Odpor rezistoru se vypočítává podle napětí zdroje. Počítat tady nic raději nebudu, ať inženýři nenadávají.
Schéma ve vašem odkazu je podle mě něco podobného jako bývají stmívače do auta, jestli to dokonce není. A na 3V by to možná šlo, ale budete potřebovat jiné odpory rezistorů a asi i větší kapacity kondenzátorů, ale záleží, jak dlouhé chcete to stmívání.
Napsal: 20 dub 2015, 02:46
od zedisdet
Jenze ty potrebujes neco chytrejsiho nez jen jeden tranzistor. Protoze to zapojeji co zminujes v odkazu funguje tak ze stisknes tlac. a pomalu se rozsviti ledky, a zas pomalu zhasnou kdyz tlacitko pustis. Pokud chces to stiskem zapnout a stiskem vypnout budes potrebovat klopnej obvod. Tzn dlasi dva tranzistory.
http://www.elektronovinky.cz/sites/defa ... 9/bko4.png
Napsal: 20 dub 2015, 05:48
od taz
zedisdet píše:Jenze ty potrebujes neco chytrejsiho nez jen jeden tranzistor. Protoze to zapojeji co zminujes v odkazu funguje tak ze stisknes tlac. a pomalu se rozsviti ledky, a zas pomalu zhasnou kdyz tlacitko pustis. Pokud chces to stiskem zapnout a stiskem vypnout budes potrebovat klopnej obvod. Tzn dlasi dva tranzistory.
a nebo místo tlačítka použít vypínač....
Napsal: 20 dub 2015, 08:29
od zedisdet
Jenze s vypinacem by ta kostka nebyla uz tak "kuul"
Vypinac nebo prepinac bude mit delsi krok a tak uz by to neslo zapnout a vypnout jen letmim dotykem. Ale jinak mas recht, pro tazatele to bude o dost snazsi reseni, uz podle dotazu nejspis s elektronikou prave zacal.
Napsal: 20 dub 2015, 10:26
od Vlk1
Moc děkuji za odpovědi! Délku rozsvěcení a stmívání potřebuji zhruba 3 sekundy řekněme?
Jinak jsem rozhodně pro snažší řešení, nejde mi ani tak o tlačítko jako spíše o ten výsledný efekt.
Znamená to tedy, že tenhle spínač, který mám, by pro mě nefungoval?
http://www.gme.cz/p-b1720d-smd-p630-125
A potřebuji použít buď něco v tomhle duchu:
http://www.gme.cz/p-c1553ab01bt-p631-212 a nebo v tomhle, chápu to správně?
http://www.gme.cz/p-esp101-p631-263
Myslíte, že ten plánek, na který jsem odkazoval (
http://pcbheaven.com/circuitpages/LED_Fade_In_Fade_Out_Dimmer/) by pro mě fungoval?
Dokázal by mi prosím někdo pomoct vypočítat jaké zhruba potřebuji ty rezistory, kondenzátor a tranzistor? Já vím, že jsem hrozně otravný, ale moje veškeré snahy přijít na to, jak to všechno propočítat selhaly na mém malém počtu matematicko-fyzikálních mozkových buněk..
Našel jsem tenhle rezistor
http://www.gme.cz/ru-2r7-0207-0-25w-5-p119-280
Tenke kondenzátor:
http://www.gme.cz/ce-470u-10vt-jam-tk-6 ... k-p123-724
A tenhle tranzistor:
http://www.gme.cz/2sc1417-p215-457
To všechno jsem vybral jako naprostý laik z hlediska nízkého napětí, se kterým budu pracovat. Všechny ty součástky se pohybují kolem 10V, ale nevím, jestli je to něco, podle čeho se mám řídit.
Napsal: 20 dub 2015, 10:39
od breta1
Když budou 3ks LED v sérii, potřebuješ ty 3V baterky 4kusy, jinak je nerozsvítíš. Pak můžeš použít to zapojení z tvého prvého odkazu s tím, že tam nebude tlačítko, ale vypínač s aretací (nebo ten kolébkový vypínač).
Napsal: 20 dub 2015, 11:01
od ross4435897
...a
tahle pitomost by ti nestacila?
Napsal: 20 dub 2015, 11:04
od dreamer
Při použití knoflíkové baterie na napájení nepředpokládám že jde o výkonové led. Nejjednodušší by tedy bylo zapojit je paralelně, paralelně k nim elektrolytický kondenzátor s vyšší kapacitou a do série vypínač s aretací a omezovací odpor. Účel by to mohlo splnit také a jednodušší už to být nemůže.
Napsal: 20 dub 2015, 11:17
od Vlk1
dreamer píše:Při použití knoflíkové baterie na napájení nepředpokládám že jde o výkonové led. Nejjednodušší by tedy bylo zapojit je paralelně, paralelně k nim elektrolytický kondenzátor s vyšší kapacitou a do série vypínač s aretací a omezovací odpor. Účel by to mohlo splnit také a jednodušší už to být nemůže.
Přesně něco podobného by mi vyhovovalo. Nepůjde totiž o něco, co bude svítit ve dne v noci, ale o něco, co se rozsvítí skutečně výjimečně - jde jen o takovou "hračku", takže je to jen na efekt. Znamená to, že bych ani nepotřeboval tranzistor?
Dá se za kondenzátor s vyšší kapacitou považovat tento? (Kapacita je předpokládám to "470u" a čím vyšší kapacita, tím déle se bude rozsvěcet LED že?)
Napsal: 20 dub 2015, 12:45
od dreamer
Ano, bez tranzistoru by to šlo ale nezapomeň na ten předřadný odpor. Víš jaké LED použiješ? Napětí, proud a jakou baterii? Na základě toho spočítat velikost odporu není problém ale s kapacitou kondenzátoru ti neporadím - že bych tenkrát ve škole chyběl?
Já bych to vzal zkusmo ze svých šuplíkových zásob a začal bych přibližně na těch 0,47G jak jsi dával odkaz.
Napsal: 20 dub 2015, 13:30
od Vlk1
dreamer píše:Ano, bez tranzistoru by to šlo ale nezapomeň na ten předřadný odpor. Víš jaké LED použiješ? Napětí, proud a jakou baterii? Na základě toho spočítat velikost odporu není problém ale s kapacitou kondenzátoru ti neporadím - že bych tenkrát ve škole chyběl?
Předřadný odpor - co to znamená?
Já klidně tranzistor rád použiji, nejde mi o to, kolik součástek v obvodu bude. U mně je spíše zásadní problém ten, že nevím, jaké použít a jak je zapojit (v jakém pořadí atd.), na tom nejvíce troskotám.
Použiji, respektive mám koupené 3x LED 5mm blue; 40?; 2300 mcd; 3,3 V; 20 mA a baterie mám 2x lithiovou CR2032 3V (bylo by možné případně přidat i třetí, kdyby bylo potřeba).
Také jsem přemýšlel, že bych nakoupil součástky a zkoušel bych to, ale to bych maximálně zkusil s tím kondenzátorem, u těch ostatních bych rád alespoň trochu tušil, do jakých mám jít, aby to vůbec fungovalo.
Napsal: 20 dub 2015, 14:03
od breta1
Zkus slepit toto.
Odporem Rx měníš dobu rozsvícení/zhasnutí.
(možná by stálo za to pro plynulejší rozsvěcení přehodit ten odpor 56 do přívodu S toho IRLZ, protože cca 3V Ugs by mělo na otevření tranzistoru stačit)
Napsal: 20 dub 2015, 15:02
od Ruprecht
KE KAŽDÉ LED ODPOR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Různé barvy, různé Uf...
Napsal: 20 dub 2015, 15:11
od ross4435897
tak nejak z toho schematu nechapu, co dela ... nebo spis z ceho je napajeno, to postupne zhasnuti ... nemelo by to byt jinak? ... tedy ten vypinac ...
