pioneer avic-F700BT, nenabehne
Napsal: 21 dub 2015, 17:04
od Pwn3r
zdravičko, dostalo sa mi do ruk autoradio pioneer avic-F700BT, po zevedeni 12 V len svieti ľavy predny panel a vobec nereguje na nič, display čierny ani podsvietenie nenabehne, ventilator vzadu sa len toči,
vraj fungovalo ale vodičovy zdochlo auto a z neznamých pričin od vtedy nejde, mna ešte napadalo či nahodou firmware nieje odpaleny... nemate nejake rady?
Napsal: 21 dub 2015, 17:49
od mi-ro
1) jsou na rádiu obě + napětí?
2) Když auto "zdychlo", nestartoval ho někdo startovacím agregátem nebo přes nabíječku?
Napsal: 21 dub 2015, 18:16
od Pwn3r
mam na 2 a 3 pine obe napatia,
http://www.benzworld.org/forums/attachments/w163-m-class/299161d1269838855-install-pioneer-navigation-x910-step-step-schematic.jpg zapojenie suladi s tymto
o tom neviem či to dakto štartoval takto, proste ženská zabrzdila a nevyhodila rýchlosť a keď sa to stalo tak to urobilo
Napsal: 22 dub 2015, 11:56
od riker
Pokud ti svítí levý přístrojový panel tak zkus současně zmáčknout a držet tlačítko RESET, EJECET, MENU a MAP, pak uvolni RESET a drž stále EJECT, MENU a MAP. Pokud ti po chvilce naskočí modrá obrazovka pro vstup do servisního menu je závada ve firmwaru, pokud ne tak tím startem odešlo něco v rádiu do věčných lovišť.
Napsal: 22 dub 2015, 15:26
od Pwn3r
urobil som postup stistknutia tlačidiel a mi nič nenabehlo na obrazovke, len potom začalo preblikovať podsvietenie tlačiediel na autoradiu (stmavuje sa, rožhavuje sa)
Napsal: 22 dub 2015, 22:10
od riker
To ztmavování a rozsvěcení je v pořádku zkus ještě jednou ten postup opakovat, pokud display ani neproblikne je autorádio nejspíše na odpis a nebo ještě jedině zkusit kontaktovat autorizovaný servis pro Pioneer.
Napsal: 23 dub 2015, 11:18
od Pwn3r
no nakonec ma pustilo do toho servisneho menu ale pyta odo mňa nejaky pass key (5-6 miestny kod)
Napsal: 23 dub 2015, 11:43
od KUBO
Napsal: 23 dub 2015, 15:24
od Pwn3r
da sa urobiť nejako upgrade cez pamatovu kartu? stiahol som si priečinok na kartu LPUE080 a čo ďalej s tým lebo ja z tohto manuálu dajako neviem vyjsť,
Napsal: 23 dub 2015, 15:52
od riker
Návody na vstup do servisního menu, upgrady, zálohy a obnovy jsou na této stránce
http://avic411.com/index.php?/forum/25-problemstroubleshooting/ Je to ale pouze anglicky, zkoušel jsem dělat obnovu FW, po pár dnech jsem to vzdal, protože jsem na netu nenašel vhodný FW pro můj model. Vždy mi fungovala pouze část funkcí rádia. Zkus a uvidíš.
