Přijímač s MBA915
Napsal: 23 dub 2015, 17:09
od J-Strilka
Zdravím,
postavil jsem si SV přijímač, hraje slušně, selektivita a citlivost je dobrá.
Problém je v tom, že když u silnější stanice např. ČRo 2 přidám hlasitost, začně to silně, ostře pískat a odběr se mnohonásobně zvýší.
Zkoušel jsem přidat k C6 paralelně ještě jeden ellyt, ale nepomohlo to.
Repro má impedaci 8ohm.
Děkuji za rady.
Napsal: 23 dub 2015, 17:24
od masar
Zkus "zněkolikanásobit" i C18. Také je možné, že jsou nevhodně vedené "zemnící" spoje:wink:
od jandu
R8,C10. A skontrolovať, či C13,14,15 majú dostatočnú kapacitu.
Prípadne nastaviť menšie zosilnenie zmenou R19,C9.
od Jeejda_teda_puvodne
Napsal: 23 dub 2015, 17:25
Napsal: 23 dub 2015, 17:26
od Nagant
Mrkni do katalogu na informace pod zapojením
http://www.amapro.cz/datove_zdroje/kata ... sla_38.php
A nějak tam postrádám to katalogové zapojení R5, C5.
Nevím, zda to vadí, že je to jinak.
Napsal: 23 dub 2015, 18:09
od J-Strilka
Napájím to z šesti velkých monočlánků, k C13 jsem přidal ještě 150nF.
Nebude vadit tomu MBA, když mám repro 8ohm? Schema je z AR
11/86 Rozhlasový přijímač Petra.
Napsal: 23 dub 2015, 18:28
od jandu
Noo, ak ti to nepíska, môže byť. Zo skúsenosti kapacita keramických kondenzátorov M1 bola takmer vždy okolo 85-89nf.
Ale ja by som radšej zaexperimentoval s C10.
Napsal: 23 dub 2015, 18:44
od ok1hga
on ten MBA915 byl docela problémový, co se týče stability . . .
i jiní autoři měli s ní problémy . . .
a myslím, že je to i ten tvůj problém
podívej se na obrázek, jak to tento autor vyřešil . . .
Napsal: 23 dub 2015, 18:59
od J-Strilka
Všiml jsem si, že to kmitá jen na 638kHz, na ostatních kmitočtech ne.
Napsal: 23 dub 2015, 19:31
od monterjirka
na 638 už více než 30 let nic není :)
to jsem ještě chodil do školy, když vysílače v evropě přešly tvrddě a nekompromisně na rastr 9kHz a ČRo Praha je odd té doby 639kHz
od ok1hga
J-Strilka píše:Všiml jsem si, že to kmitá jen na 638kHz
. . . to bys ale neslyšel !
na 639 KHz má nosný kmitočet rádio Praha 2 . . .
Napsal: 24 dub 2015, 06:25
od EL34
Nevíte proč přestal vysílat čro1 na DV 270kHz? Nebylo to kvůli velké energetické náročnosti AM? DV mají zase přece fantastické pokrytí a stabilitu příjmu. Vždyť se to dalo naladit i v Chorvatsku. Nízký frekvenční rozsah vysílání na AM nemusel být vždy na závadu, vzhledem ke kvalitě reprodukce dnešních kapesních přijímačů.
Napsal: 24 dub 2015, 06:47
od mi-ro
Hledej kličové slovo Topolná. I tady o tom byla rozsáhlá diskuze.
Napsal: 24 dub 2015, 06:51
od ok1hga
