TTK SG 2368A
Napsal: 25 dub 2015, 16:03
od mkat
Dobrý podvečer,nevie mi niekto poradiť ,kde by som našiel nejaký datasheet k tejto súčiastke? Nachádza sa v zdrojovej časti DVD ORAVA DAV -305.Ja som niečo na nete našiel ,ale to mi vôbec nepomohlo
http://www.ic2ic.com/search.jsp?sSearch ... 8&prefix=S
Nemal by náhodou aj schemu zdroja k tomuto dvd-čku?
Ďakujem.
Napsal: 25 dub 2015, 17:10
od kokun
:cry: Odkaz jak "pojďme do lesa" :cry:
mkat píše:Dobrý podvečer,nevie mi niekto poradiť ,kde by som našiel nejaký datasheet k tejto súčiastke? Nachádza sa v zdrojovej časti DVD ORAVA DAV -305.Ja som niečo na nete našiel ,ale to mi vôbec nepomohlo
http://www.ic2ic.com/search.jsp?sSearchWord=SG2368&prefix=S
Ďakujem.
Napsal: 25 dub 2015, 17:18
od mkat
Ale ja ho tam neviem nikde nájsť.
Napsal: 25 dub 2015, 17:42
od kokun
Napsal: 25 dub 2015, 20:12
od masar
Nebude to něco podobného?
Obrázek
:wink:
Napsal: 26 dub 2015, 11:13
od mkat
Ja to mám v zdroji.Niečo podobné ako píše "masar".Len ten môj má päť vývodov a nie šesť.A jeden vývod nie je zapojený.No a neviem ohodnotiť či je určite zlý.Začalo to tak že susedovi najprv v tom dvd-čku vyhodilo poistku.Dal novú ostal smrad a poistka vybuchla .Neviem či dal rovnakú poistku .Nikde nie je napísaná jej hodnota.Čo som vybral tak je 2,5 A.Poistka je hned naprívode 230V.
Neviete kde by sa dala kúpiť? (SG 2368A )
Dakujem.
Napsal: 26 dub 2015, 11:50
od kokun
Tak - je to nf koncák a když vyráží pojistku, tak bude asi kaput. Zkrat ale může být i ve zdroji - trafo, graetz, . . .
Na toto zjištění by ti ale mělo schema od masara stačit.
mkat píše:...
VINTAG68, [size=75]30 Март 2011 - 13:55, píše:[/size]Где купить, заказать - думаю в Китае :)
Napsal: 26 dub 2015, 13:17
od mkat
Však som odskúšal -mostík +drobnosti okolo.Potom je to SG-čko ktoré reguluje impulzný trafák.Vybral som ho von a poistka už drží.
Len kde ho zohnať.Poradíte?
Napsal: 26 dub 2015, 13:41
od kokun
Af táákkk - já to chápal jako HiO nf. koncový zesilovač - z té ruské stránky jsem to nestudoval.
Ale sehnat ho asi nebude žádná holá (_!_) - asi jak se píše tam, tedy v Číně :o :cry:
Vím kde jich mají 38000ks (GB), ale odtud ti asi jeden ani dva ks nepošlou :-(
Napsal: 26 dub 2015, 14:58
od mkat
Ja mám tiež také tušenie.Že pre to jedno čudo, dvd-čko môže sused zabaliť a dať do pivnici. :(
Napsal: 26 dub 2015, 15:55
od kokun
Ani nie do pivnice, ale rovno do ZD.
Njn - to je tak když si někdo myslí, že když koupí DVD ORAVA, že ono je vyrobené na Oravě. A pak se z toho vyklube číňan, jak vyšitý :o :cry:
Napsal: 26 dub 2015, 17:26
od mkat
Ked som hladal niečo o tej súčiastke ,tak som narazil na nejakú Čínsku ,alebo podobnú stránku.Tam bolo písané že tento typ sa tuším vyrába pre Slovensko.Potom iné čisla pre Poľsko a iné štáty.
Ale aj tak by sa to mohlo niekde predávať.Nie?
Napsal: 26 dub 2015, 17:59
od kokun
Pokud umíš číst ten jejich "rozsypaný čaj", tak potom takových stránek jsem našel hafo :wink:
Jenom nwm, s jakou se potážeš u moderátorů, když jsi ke stejnému verku otevřel hned další vlákno :cry:
Napsal: 26 dub 2015, 18:05
Toto som nasiel.
Napsal: 26 dub 2015, 18:26
od masar
Vnitřní zapojení obvodu je zcela identické s topologií běžně dostupných TOP22x, takže by mohla vyhovět náhrada (a úprava) za tento obvod (např. TOP226Y). Chtělo by to rozkreslit schema podle DPS a pak rozhodnout. :wink:
