Schema Clarion 9427A
cechpk
#1 Příspěvek od cechpk »
Zdravím
Možná špatně hledám ale nemohu nikde najít schéma k výše jmenovanému rádiu..
Možná někdo má a už řešil závadu koncového stupně kdy hrají všechny kanály ale hodně potichu a zkresleně "chrčení" zatím jsem měřil pouze odběr rádia a ten se zdá v pořádku tak si nemyslím že konce jsou spálené spíše mi to přijde že na ně nejde napětí jak má.jina hledání stanic a kazetová mechania fungují bezchybně...
Předem děkuji
PIPER
#2 Příspěvek od PIPER »
Schéma je na Tanyi, servis manual tady
http://freeservicemanuals.info/en/servi ... e/CITROEN/
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Naco schema? max datasheet koncáku. jestli je na něm 12V snad změříš a buzení vysleduješ sledovačem. Víc k tomu není potřeba. Pokud je to můstek, jaký je ss napětí na výstupu proti zemi?
..to bude jen ňákej odpůrek
cechpk
#4 Příspěvek od cechpk »
problém j ev tom že ke koncům se ndá pořádně dostat aniž bych musel vypájet celý modul stupňů tak proto schéma celého rádia
#5 Příspěvek od ok1hga »
cechpk píše:problém j ev tom že ke koncům se ndá pořádně dostat
. . . na změření, jestli jsou konce v pořádku, ti stačí změřit napětí na výstupních drátech k reprákům !
na obou výstupech brouka musíš mít zhruba polovičku napájecího napětí proti zemi a mezi nima nesmí být nic, maximálně offset několik milivoltů . . . (v klidu)
nic z rádia bagrovat nemusíš !
a měření uděláš na všech čtyřech koncích a víš na čem jsi !
cechpk
#6 Příspěvek od cechpk »
ok1hga píše:
Díky za nasměrování ...
Zpět na „Autorádia“
