Philips 26PF3302/1O
Napsal: 27 dub 2015, 19:42
od perab
Zdravím všechny ,dostal se mi tento LCD s touto závadou .Po zapnutí naskočí podsvícení a na LCD se objeví 3 stejně široké vertikální pruhy,a začnou měnit barvu až uplně zmizí a LCD dostane nádech do modré barvy to pak trvá asi 10 až 15 minut ,a LCD naskočí a funguje zcela normálně třeba celý den.když je zahřátá tak vypnu a zapnu a obraz naskočí normální ovšem jak vychladne znovu se to opakuje a naskočí tři pruhy.chassis je tam LC4.31E AA. Kondenzátory ve zdroji,i na signálové desce,jsem měřil ale nic neobjevil .poradí někdo kde hledat??Ještě podotknu že současně zlobí i zvuk,pouštím do ní signál z DVD.Díky za rady.
Napsal: 27 dub 2015, 20:23
od mi-ro
Ne, elyty to opravdu nejsou. Vada displaye.
Napsal: 27 dub 2015, 21:35
Ale jemu blbne aj zvuk.
Napsal: 27 dub 2015, 22:00
od mi-ro
Si musí domačknout Scart :D
Napsal: 29 dub 2015, 21:07
od perab
Opravdu super rady :D displey to není neb jsem ho dal do jiné stelné TV a funguje spíš myslím na toho herkulase co tam do této tv dali.
Napsal: 30 dub 2015, 07:33
od Heno
No čo ti poviem... Vojak sa stará, vojak má. Našiel si na to aspoň schému?
Napsal: 30 dub 2015, 08:17
od perab
Ano schému jsem našel ja to prostě vidím na procesor a to je ten slavný Hercules ale nejsem si jistý proto jsem chtěl poradit jestli někdo nemá s tímto lcd zkušenost.Kdyby někdo měl k prodeji av main na tento typ TV tak beru závada je evidentně na této desce.Dík
Napsal: 30 dub 2015, 08:32
od Heno
Neriešil som takúto dosku ešte, ale keďže to má súvis s teplom:
1.) pozrel by som sa či vtedy keď to ide bobo sú tam všetky pomocné napätia, ktoré sa tam vyrábajú...
2.) Ak je ten herkules zodpovedný za výstup signálu do t-conu a je na spôsob bga čipu, potom je treba skúsiť vtedy keď to robí tu blbosť odpojiť od elektriny počkať kým napätia spadnú na nulu, následne pritlacit na cip a takto pritlaceny zapnúť tv či záhada nezmizne a nezačne blbnut po uvoľnení cipu.
To treba vyskúšať s každým bga čo by podľa schému s tým súvisel.
Schému som nehľadal a na teraz na telefóne to bude naprd pozret.
Takže nápis čo si zistil...
