Nalez meridel
Napsal: 28 dub 2015, 17:56
od Karel51
Zdravim,
volal mi znami abych si prijel pro radia, koupil nemovitost a bylo tam 5 skrini radii, ruznych soucastek, meridel a dalsich veci, je to skoda vyhodit, meridla jsou v dobrem stavu, vse bylo v e skrinich a zabaleno v saccich igelitovych, meridla jsou BM310, 384,388, 365, 367 518,pouze cast, kabely zadne pouze je tam sonda k BM 518, nic jinyho,mam psat kazde meridlo zvlast a nebo mohu takto dohromady,sitove kabely si mohu udelat , ovalne zasuvky jsem koupil na inzerci, hranate jsem koupil V Hadexu, hned jsem koupil 10 kusu, ale co ostatni kabely a hlavne sondy, je nekde navod jak merici kabely a sondy udelat, nedari se mi na netu nic najit. muzete mi prosim poradit.
Napsal: 28 dub 2015, 19:27
od kokun
Karel51 píše:... mam psat kazde meridlo zvlast a nebo mohu takto dohromady, ...
Ne, píšeš to "přímo ideálně" - jedna věta na 6 řádků. Jako správný SMS-kář . . .
Vám mladým už kultura projevu absolutně nic neříká . . .
Napsal: 28 dub 2015, 22:41
od mtajovsky
Napsal: 29 dub 2015, 08:32
od dj_Paul
bohužel už jsem potkal borce, kterej bez diakritiky už i mluvil
Napsal: 29 dub 2015, 18:38
od Kaca
Co k tomu dodat???????
Když nemají čas na komunikaci tak jak chtějí mít čas na měření?
Ten 367 bude asi sledovač BS ne?
Napsal: 29 dub 2015, 22:55
od Karel51
dj_Paul- chytra horakyne, jak vysita.
Napsal: 30 dub 2015, 00:37
od Soemtron
Sonda k BM 388 je osazena elektronkou, která je uložena s R a C v rukojeti sondy. Celkové schema je na odkazu který zde dal <b> mtajovsky </b>. Konstrukčne by mohla vypadat takhle (obrázek sondy k BM 289 je uživatele "alles"):
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... 40_601.jpg
Jinak se zde většinou dozvíš a koupíš vše, ale takhle???
Karel51 píše:dj_Paul- chytra horakyne, jak vysita.
... protože louskat ten první příspěvek ...
Napsal: 30 dub 2015, 11:21
od fredis
Kdyby jsi potřeboval, tak nějaká EA 52 se najde
Napsal: 07 kvě 2015, 22:31
od Karel51
mtajovsky - dik za ty stranky, velmi dulezita a dobra vec, na netu jsem nani nenarazil,
Soemtron - pocital jsem odpory, kondenzatory, civka a pripadne dioda, ale elektronka me nenapadla. Sondu se pokusim udelat, udelal bych ji z hliniku a sezenu soucastky.
fredis - EA 52 nemam, koupim a uhradim naklady na postovny, s tim problem nemam, urcite se domluvime, muzes me kontaktovat soukromou zpravou.
Napsal: 07 kvě 2015, 23:10
od mtajovsky
Vakuová dioda má pro účely detekce lepší vlastnosti než polovodičová. Nemá něco jako prahové napětí, pod kterým je proud velmi malý, jako to mají diody polovodičové.
Viz. Je tam dokonce jev zvaný náběhový proud, tj. proud při nulovém napětí na anodě. Tento proud by způsoboval chybu měření a kompenzuje se zapojením druhé shodné vakuové diody.
Na obrázku je zapojení vf sondy pro voltohmmetr BM289.
Napsal: 12 kvě 2015, 15:46
od Karel51
Soemtron - kabel pro napojení sondy stačí třížilový a nebo musí být stíněný.
Napsal: 12 kvě 2015, 20:55
od Soemtron
Sonda k BM289 má přívod dvoužilovým stíněným kabelem s 3 kolikovým konektorem DIN. Je osazena elektronkou EAA91. Stínění je napojeno na kolík č. 3 (prostřední) konektoru DIN i na plášť sondy.
Sondu k BM388 nemám. Několik hezkých foto vnitřku přístroje je na:
http://offtop.ru/dustyattic/v1_700390_59.php
