Zdroj, nebo co..
Napsal: 01 kvě 2015, 10:10
od Celeron
Přes noc jsem nechal defragmentovat všechny disky na PC. Ráno přijdu a PC mrtvola. Vypínání po čase nastavený nemám. Horší ale, že bez reakce na tlačítko PW. Když jsem vypnul na zdroji, tak po zhasnutí Num ledky na klávesnici a znovuzapnutí, po tlačítku PW na sekundu PC naskočilo a zase nic. Tak jsem začal odpojovat disky a DVD jeden za druhým. Doba naskočení se prodlužovala a nakonec po odpojení všeho krom SSD PC jede. V Aidě v napájení jsou divný údaje:
jádro: 1,296V
2,5V: 1,536V
3,3V: 3,328V
5V: 5,01V
12V: 12,288V
5VSTB: 3,629V
Vbat: 3,12V
GPU:0,88V
Čuchometricky nic, okometricky board žádnej elyt na desce bez čepice, jsou tam japonský 60000 hod. plechovky. Do zdroje (26 měsíců v provozu) jsem koukal před 14 dny, tahal jsem elyty s čepicí, co byly okolo předzátěže odporu 12V.
Co ty "červený" napětí? Můžu kouknout oscilem, co leze ze zdroje. Zdroj je ale 400W mám jinej ale jen 300W a jetej. Zkusím vyměnit.
Napsal: 01 kvě 2015, 10:14
od breta1
Podezříval bych 5V SB ve zdroji.
Odpoj zdroj, spoj zelený-černý a na fialový 5V SB dej zátěž odpor 4R7 a změř pokles toho napětí 5V SB
Napsal: 01 kvě 2015, 10:37
od Celeron
Po dopsání příspěvku jsem připojil všechny 3 disky a DVD, zapnu a jede. 8O
Divný ale je, že AIDA ukazuje na tisícinu Voltu totožný napětí jako při odpojených discích. Měří vůbec realný hodnoty nebo to je švindl?
edit:
Tak ta AIDA blábolí nesmysly. Reálným měřením digitálem na 3 desetiný místa je 5VSTB: 5,021V. Poměřil jsem vše od 3,3V po GPU a všechno je OK. Jádro 1,31 a 2,5V (1,54V) jsem taky na fetech kolem procíku našel, ale nevím, zda to jsou opravdy ty správný napětí.
Jo zapoměl jsem, po celou dobu byla rozkrytovaná bedna z obou stran, takže přehřátí určitě ne. Nejvyšší teplotu má Nord, 66 st. C (tedy jestli si to AIDA nevymejšlí, ale udržím na něm prst.)
Tak co to zase boha jeho je za volšovinu :!: :x :?:
Napsal: 01 kvě 2015, 11:57
od satam
Všechny diagnostické programy, které měří teploty, napětí, vytížení a podobné "nesmysly" jsou nějakým způsobem navržené a nepodporují všechny MB. Na některých MB vysloveně lžou a nedá se jim věřit. Nejspolehlivější je v takovém případě přímé měření voltmetrem (multimetrem), tepelnou sondou apod.
Zajímavé je, že obvykle pokud jeden program naměří nesmysly, tak tyto nesmysly naměří většina dalších programů a např. multimetr prokáže, že ty programy ukazují bludy. Takže AIDĚ, Everestu, Speedfanu, HWMonitoru a dalším bezhlavě nevěřte a v okamžiku, kdy ukazují něco jiného, než by měly, ověřujte přímým měřením, ne softwarově!
Napsal: 01 kvě 2015, 13:51
Presne tak, neda sa na to spoliehat. Kto niekedy cital datasheet k nejakemu "HW monitor" IO alebo konfigurak k linuxovym lm_sensors, tak to vie. Na niektorych meracich vstupoch sa pouzivaju odporove delice a ich hodnoty mozu byt na kazdej doske ine. Tiez niektore vstupy mozu byt zapojene na ine napatie alebo dokonca uplne nezapojene.
Napsal: 01 kvě 2015, 16:32
od Hejnicek
Nevim zda se vyskytuje o nejnovejsich desek sekce HW monitoring,
ale byvalo to primo v Bios.
Napsal: 01 kvě 2015, 16:42
od Celeron
Asi jo, nakonec jsem si to měřákem potvrdil sám.
PC jelo cca 3 hodiny OK. Pak jsem ho na 3 hodiny vypnul a zase to samý. Nutno rozběhnout jen na SSD a po zahřátí zase všechny HDD a DVD připojit a jede. Tak jsem připojil přes Molex zátěžovej odpor 100W 1.5R na +5V, 2R na 12V. To je nějakejch 90W navíc a zdroj to zvládá. Doufám, že se něco nesype na boardu. Ještě ten 5V STB a 3,3V
Tak jdu pro jinej zdroj.
Ještě jsem se celkem namích. Jak v noci PC umřelo při defragmentaci, tak je na 1Tb ST-čku něco nakopnutýho. Je rozdělenej na 2 x 500GB D: a E:
E: je divný, píše obsazeno 386GB ale žádný soubory nevypisuje. Naštěstí tam byla jen datová záloha (kolem těch 380GB), není ale problém to slepit odjinud. D: zůstalo v pořádku. Je na tohle nějakej nástroj na zjištění co se stalo, případně oprava?
Napsal: 02 kvě 2015, 16:35
od Celeron
Zdroj stále blbnul, za studena prostě nabíhá jen na minimální zátěž ale zatepla jde ještě se 100W rezervou.
Sehnal jsem mírně jetej zdroj Liteon 350W. Ono je celkem problém nalýzt ve šmelcu 24ku zdrojovej + 12V čtyřkolík + 3x SATA a 3x Molex. Všechno mělo většinou 20ku a 12V čtyřkolík.
Ten původní zdroj prozkoumám, a dám vědět, ta závada je dosti podivná.
Napsal: 02 kvě 2015, 20:09
od arambula
Zaměř se na elyty, to chování tom u odpovídá...
Napsal: 02 kvě 2015, 20:41
Problémy způsobujou hlavně ty "malý" elyty v regulační smyčce řídicího obvodu zdroje a ve filtraci "lokálních" vazeb. Pokud budeš něco měnit, nespoléhej se na to, že tyhle prcky (možná) ještě nic nenafouklo a vyměň je taky - uvidíš, jak se to na funkci zdroje odrazí...
Napsal: 02 kvě 2015, 23:45
od Celeron
Víš, co jich tam je těch pidielytů? To snad radši koupím za pětikilo nějakou 400-450 ku novou.
Napsal: 03 kvě 2015, 07:47
od jjilek
Celeron píše:Ono je celkem problém nalýzt ve šmelcu 24ku zdrojovej + 12V čtyřkolík + 3x SATA a 3x Molex. Všechno mělo většinou 20ku a 12V čtyřkolík.
Tak to zkoušej na zdrojový 20pin. Většinou to není na závadu, Ty přídavné 4 piny jsou na MB propojené. Zatím jsem nenarazil na problém, když 20pinový zdroj připojím do 24pinového konektoru. Také se dají sehnat redukce 20 -> 24.
http://www.ebay.com/itm/ATX-24-PIN-MALE ... 1904&rt=nc
Napsal: 03 kvě 2015, 10:42
od satam
Včera jsem na jiném fóru řešil otázku 4pin x 8pin napájení CPU. Cituji:
" Dělá se to kvůli proudovému zatížení napájecích vodičů a daleko podstatnější je, jaký průřez mají napájecí vodiče ze zdroje a ještě důležitější je návrh DPS motherboardu z hlediska průřezů napájecích spojů."
To samé je 20pin x 24pin.
Tolik na doplnění k jjilek
Napsal: 03 kvě 2015, 20:16
Celeron píše:Víš, co jich tam je těch pidielytů? To snad radši koupím za pětikilo nějakou 400-450 ku novou.
Obvykle jich tam není víc jak 10 kousků a jsou tak nanejvejš 3-4 hodnot. Obvykle pár kousků 10uF a 22uF na 16 nebo 25V, k tomu jeden nebo dva 47uF na 25V a jeden nebo dva 1uF na 50V. Mi neříkej že tohle nezvládneš počenžovat...
Napsal: 04 kvě 2015, 00:00
od Celeron
Ale to víš, že to zvládnu poměnit. :) Akorát pro ně musím dojet 64 km a nebo pár dní čekat.
Spíš jsem přemejšlel, jestli zdroj 400W je dostatečnej na 3xHDD (občas 4x), 1x DVD, 1x SSD, board s AM3+, GT440 grafárna.
