Dost složité ramínko gramofonu - seřízení
Sendyx
#1 Příspěvek od Sendyx »
Znamý získal z pozůstalosti gramofon, nejspíš předělaný starý Pioneer, řemínkáč, s nějakým atypickým ramínkem. Je poměrně složité a přivítal by tipy na seřízení.
Ramínko je velmi podobné starším modelům Panasonic, rovné a T4P hlavička pod úhlem asi 40 stupňů. Docela to připomíná tohle:Obrázek, ale základna ramínka je úplně jiná. Ložiska kuličky-hrot pro vertikální pohyb ramínka, pro horizontální je ložisko v patě - hrot a průchozí v základně.
Nastavovací prvky ramínka :
- vyvažovací závaží, posouvatelné po trubce, zajišťuje se z boku červíkem s imbusem
- druhé závaží, vypadá stejně, ale má v sobě pružnou vložku a šroubuje se po trubce ramínka
- antiskating - prakticky stejný systém jako u Technics SL1200
- tření pro horizontální pohyb ramínka - seřizovací šroubek tlačí na pružinu, která má na konci korek a ten tře o vertikální hřídel ramínka
Další 3 prvky jsou navzájem vázané, v základně je ukryt dost složitý orloj. V podstatě je tam dlouhá pružinka, která táhne ramínko dolů, je jedním koncem uchycena k červíku, který je v horní části základny (svisle). Červíkem se dá nastavit tah (délka) pružiny. Pružina je druhým koncem uchycena na páce, která se opírá o další páku a krom toho je pomocí šroubu s excentrickým čepem vymezen doraz - v podstatě nastavitelná minimální síla, kterou pružina působí. Tato páka i excentr se pohybují s otáčením ramínka. Další páka, o kterou se ta první opírá, je upevněna k pevné části základny, jedním koncem se opírá o tu první a na druhém konci má další tažnou pružinu, která končí na segmentu, který se pohybuje zároveň s pohybem ramínka. Tedy tažná síla se mění podle okamžité polohy ramínka a excentr nastavuje, od jaké pozice ramínka tento děj nastává.
Máte někdo tušení, jakým způsobem se takové ramínko má seřizovat ?
