Panasonic TX-L42E5E, UPC kvalita HD signálu - VYŘEŠENO
Napsal: 03 kvě 2015, 09:46
Mám v Brně od UPC připojenou TV (mám TV PANASONIC typ TX-L42E5E) přes jejich settopbox (KAON HD USB-PVR). Propojení settopboxu s mojí TV mám přes kabel HDMI (používám vstup HDMI1).
Zjistil jsem, že kvalita obrazu ze settopboxu v HD rozlišení (hovořme např. o CT1 HD, ale dělají to všechny stanice HD) je o něco málo horší, než když přivedu signál CT1 HD pozemního DVBT přímo do vstupu antény svého TV. Je to poznat hlavně na ostrosti písma zobrazeného loga (např.CT1 HD), ale samozřejmě též i v samotném obraze (hlavně při statickém obraze, např. hlasatel v TN a pod.). Zkouším to rychlým střídáním/přepínáním mezi těmiti dvěma připojeními, takže je to okamžitě patrné.
Zkoušel jsem samozřejmě vstupy HDMI1 až HDMI4, je to stejné.
Nepředpokládám, že by to mohl dělat HDMI kabel.
Myslíte, že je chyba v ořezání kvality v dodávce signálu UPC nebo v samotném jejich settopboxu nebo někde u mě?
