Identifikace elektronky PD 020/406
Napsal: 03 kvě 2015, 17:15
od pajosek2
Potřeboval bych pomoc s identifikací jedné elektronky. Podle konstrukce bych řekl,že je to Rengenka,ale mate mne že má anodu tvořenou diskem,který se volně otáří. Napadlo mne,že je to kvůli chlazení,ale nejsem si jistý,neznám tenhle systém. fotky jsou mizerné,neměl jsem to jak nasvětlit a blesk udělal své,ale k identifikaci by to mohlo stačit.
Napsal: 03 kvě 2015, 18:09
od Lukas-Peca
Je to rentgenka, anodový disk je otočný kvůli chlazení - zatěžuje se pořád jiné místo.
od Achab
Je to rentgenka s rotační anodou, rotací se vzniklé teplo rozvádí z ohniska na celý obvod anody, tím prodlužuje její životnost a umožňuje použít vyšší výkon. Anoda bývá přímo spojená s motorem, podle fotek snad i v tomto případě ale není to vidět celé.
Napsal: 03 kvě 2015, 18:14
od pajosek2
Díky kluci já si nebyl zcela jistý,ale vyloženě se to nabízelo. Ve skle napoti anody, v místě výstupu paprsku je ve skleněné baňce odlité optické rozhraní. Na fotce to není vidět,ale je tam celkem znatelná lupa.
Napsal: 03 kvě 2015, 18:30
od ohryzek36
Elektronky vypadá příbuzná jedné z
této sbírky (přesněji "Phönix Pantix-Röhre P15ö"). Rotující anoda vypadá jako něco, co se u moderních rentgenek nejspíš používá často (aspoň podle
wikipedie) - Siemens ji
vynalezl v roce 1933.
Phönix Röntgenröhrenwerk (výrobce) vznikl jako závod na výrobu rengenek a podle štítku (bez označení VEB, co používal závod od roku 1947) to vypadá na elektronku ješte starší - ale to už jen hádám.
Napsal: 03 kvě 2015, 19:26
od Achab
K upřesnění toho pohonu - vevnitř baňky je obvykle pouze rotor a ložiska, stator je vně baňky.
Dále na štítku je nápis "Eigenfilterung......." - snad ve smyslu "vnitřní" nebo "vlastní filtrace" - to pravděpodobně značí filtraci delších vlnových délek záření, které se při rengtenové diagnostice neuplatní a způsobují nežádoucí zatížení pacienta. Jako částečný filtr může sloužit i to výstupní optické rozhraní.
