Pohon ROGER
Napsal: 04 kvě 2015, 23:58
od vladimir
Zdravím, kamarád mi přinesl řídící jednotku od tohoto pohonu brány, která jak je vidět na druhém snímku poněkud zahořela, nemá prosím někdo z přítomných schema, stačilo by i část obvodu, jen k této opravě.
Vyhořel rezistor R93,R94,R96 co tedy zatím jde přečíst vedle napájecího konektoru 230V.Taky se asi odpařil kus plošňáku. Postupně to začnu rozebírat a čistit foto přidám.
Zdá se, že to taková hrůza nebude R94 a R96 bylo možné změřit a 390 Ω sedí tak jen R93 se odpařil
Nemůžete někdo číhnout na hodnotu prosím ?
Jinak celej problém asi zkondenzovaná vlhkost a taky zaflákanej plošňák .
Napsal: 05 kvě 2015, 09:45
od vladimir
Vážně nemáte někdo schema nebo možnost číhnout na hodnotu R93 ? Prosím.
Napsal: 05 kvě 2015, 14:18
od ok1hga
a není na desce napsaný přesnější typ ???
Napsal: 05 kvě 2015, 16:00
od vladimir
Na desce je jen nálepka na relé , další nápis pokud je k něčemu fotím taky.
Napsal: 06 kvě 2015, 08:36
od pepik9
Napsal: 06 kvě 2015, 12:02
od vladimir
Tohle jsem samozřejmě zkoušel, ale hodnotu R93 nevyloudím
"Tanya" taky zklamala a protože výrobce tomu dává jen IP44 - v Itálii přece pořád svítí slunce
navrhl jsem majiteli zakoupení nové desky, s tím, že podle ní opravím starou, vyčistím a bude mít zálohu
až mu to zas po 3 letech odejde.
Napsal: 06 kvě 2015, 14:05
od ok1hga
a co zajít k prodejci,
nechat si desku ukázat,
podívat se na tu hodnotu
a s poděkováním mu jí vrátit, "že tuhle nechceš" . . .
a nebo, zkusit hádat . . .
. . . sousední dvojice odporů měla "391" = 390 ohmů
a pokud to je vedle podobné, mohlo by tam být "102" = 1000 ohmů . . .
bohužel mi víc křišťálová kole neukáže . . .
Napsal: 06 kvě 2015, 16:32
od vladimir
Dík za snahu, už jsem popsal co s tím udělám. Od procesoru to odděluje optočlen, to snad vydrželo a nebude tedy problém podle druhýho kusu opravit.
Jinak je o tom co už jsem psal - nutnej náhradní díl.
Majitel řešení akceptoval, tak jsem už ani nezjišťoval odkud to objednává, stejně by to asi byl problém, vzít to do pacek a vokukovat lupou.
Napsal: 19 kvě 2015, 11:57
od TAKJAN
Jejich servisák je pěkně drzý, jak jsem zjistil v pondělí. Tak jsem ho spražil. Navíc nefungovalo fotočidlo, náhodou nalezen vadný spoj. Pokud je to od elektropohony.cz, tak mi přijde, že seženou várku nejobyčejnějšího krámu a dokud nedojde, prodávají. Pak něco jiného. Pohony zapojuji pár let a pokaždý něco jiného.
