Proudový zdroj 42A (VYRESENO)
Napsal: 05 kvě 2015, 19:04
od kulikus
Na zátěži budou cca 2V. Lze sehnat hotový proudový zdroj
nebo je třeba stavět snižující měnič s regulací proudu?
Nejlépe s možností řídit jeho výstup (v režimu ON/OFF).
Napsal: 05 kvě 2015, 20:55
od mtajovsky
Pokud to má být zdroj konstantního proudu, tak bych nejdřív zkusil nějaký invertor, jestli vyhoví. Zádrhel by mohl být v aktivaci anti-stick při tak nízkém napětí na zátěži.
Napsal: 05 kvě 2015, 21:50
od simako
Nechceš napsat co tím chceš napájet? To co jsi napsal vypadá na trafo pájku.
Napsal: 06 kvě 2015, 00:41
od rezis
mtajovsky píše:... Zádrhel by mohl být v aktivaci anti-stick při tak nízkém napětí na zátěži.
Dokonce padne i při startování auta
Napsal: 06 kvě 2015, 05:50
od BOBOBO
Málo platné bloknout antistick . Prostě převodový poměr výstupního trafa na nic .
Napsal: 06 kvě 2015, 14:20
od kulikus
Bude tam blok LED.
Napsal: 06 kvě 2015, 15:25
od ZdenekHQ
Napsal: 06 kvě 2015, 17:13
od misocko
tak to byaj mna zaujimalo
to chces ako paralelne zapojit asi 1000 diod a cele to napajat prudovym zdrojom? takto sa to nerobi, myslim ze si velmi rychlo odpalis vsetky led - a asi aj hned pri prvom zapnuti
Napsal: 06 kvě 2015, 21:13
od simako
Nemám ponětí co to máš za blok LED, ale dělá se to tak, že se jich třeba 30ks zapojí do serie jako jeden pack a ty se pak dál zapojují pararelně a seriově jak je potřeba. Myslím, že potřebuješ něco jiného než jsi psal.
Napsal: 07 kvě 2015, 19:40
od kulikus
Je to polovodičový laser.
Napsal: 07 kvě 2015, 20:15
od PeteBurns
Zopar upravenych PC zdrojov paralelne a mas to zadara, 40A nie je ziadny velky problem
Napsal: 07 kvě 2015, 20:38
od kulikus
PeteBurns píše:Zopar upravenych PC zdrojov paralelne a mas to zadara, 40A nie je ziadny velky problem
Nepřehlédl jsi slovo "PROUDOVÝ"?
Zvolil jsem komerční řešení. Děkuji, uzavřeno.
Napsal: 07 kvě 2015, 20:39
od lesana87
Na 2V 40A stačí jeden PC zdroj >250W a předělat mu regulaci na proudovou není velký problém.
Napsal: 07 kvě 2015, 20:50
od kulikus
Zvažoval jsem. Ale co všechno musíš předělat v ATX (řízený dejme tomu 494), aby to byl řízený (ON/OFF) proudový zdroj?
Navic který má dodat proud větší než libovolná větev?
Napsal: 07 kvě 2015, 21:08
od lesana87
5V vinutí (nebo 3V3, pokud ho zdroj má) je dimenzované na součet proudů všech větví, protože přes něj všechny proudy tečou.
Předělávka ve stručnosti znamená vyházet všechny ostatní větve a zpětné vazby a ochrany od nich, zdvojit Schottky dvojdiodu v usměrnění 5V, přemotat výstupní tlumivku na 40A, vyrobit bočník na 40A (to je asi nejtěžší) a zavést od něj zpětnou vazbu do řídicího IO.
