Myčka Whirpool ADP6835 špatně myje
Napsal: 07 kvě 2015, 16:33
od mopadzi
Zdravím.. Vyměnil jsem tesnění pro horní koš, ramena čistá (horní mi připadá hodně volné). Soli je dost, vyčistěno, ale stále velmi špatně myje.
Nemáte radu jak na to? Díky
Napsal: 08 kvě 2015, 07:23
od bu2520
chce to víc info o špatně myje. Pokud zanechává prášek a podobně je potřeba vyčistit i hadice od kazety a samozřejmě kazetu. Nechává li šedý povlak zkontrolovat elmag ventil od regenerace a dávkovač leštidla. Sůl musí ubývat. No a to hlavní používat kvalitní ověřené prostředky na mytí. Jo a taky by měla topit
Napsal: 08 kvě 2015, 08:10
od mopadzi
Děkuji, myčka topí. Sul ubyva. Používám Jar Platinum. Ale třeba hrnek od čajového povlaku vůbec neumyje. Jako by všechno nádobí jen opláchla.
Napsal: 08 kvě 2015, 11:46
od bu2520
no tak zrovna jar není žádná sláva tomu bych se obloukem vyhnul. Zatím mi jako nejlepší v poměru cena výkon vychází tablety bez leštidla W5 z Lidlu. A leštidlo též.
Napsal: 08 kvě 2015, 12:21
od mopadzi
používám tyto tablety v druhé myčce bez problémů...pokud vemu houbičku s jarem tak ten hrneček bez problému umyju
Napsal: 08 kvě 2015, 14:54
od kejki
Mi neumyje proužky od čaje, když dochází sůl, nebo dneska, když jsem šoupl měchačku tak blbě, že se netočilo rameno.
Takže hledat problém v té regeneraci a dávkování soli.
Napsal: 08 kvě 2015, 15:11
od keemo
na usazeniny od caje je treba houbicku...
Napsal: 08 kvě 2015, 22:13
od mopadzi
keemo píše:na usazeniny od caje je treba houbicku...
no doted to nebylo třeba...
Napsal: 10 kvě 2015, 22:36
od mopadzi
tak jsem test několikrát neumyté "hrnečky" dát do jiné myčky...umyto bez problémů. Máte někdo konkrétní radu co a jak prověřit? Servisák měnil před dvěma roky čerpadlo...Domluva byla, až to klekne...vyhodit. Bolí to...
Napsal: 10 kvě 2015, 23:24
od kejki
Konkrétně - mně to lépe myje po výměně kondenzátorů na řídící desce. Jinak ty kroužky se dají snadno utřít i houbičkou s octem.
