VW GOLF II r.v.1988 1.8i benzin /americka verzia/
Napsal: 11 říj 2004, 23:46
od Mimo
vie mi niekto poradit?
problem je niekde v elektrine - vstrekovanie naplni valce benzinom
tento problem sa objavil po rozobrati a znovuzlozeni motora /prevodovky/
mohol upadnut alebo skratovat nejaky drat, alebo je to odidena riadiaca jednotka vstrekovania nezavisle na vsetkom?
prosim o nejake rady a navrhy
dakujem.
Napsal: 12 říj 2004, 09:27
od Raptor181
Treba sa trosku rozpisat...kde je problem...nestartuje, startuje ale nenaskoci motor, startuje ale motor ide nepravidelne....
Napis viac info
a hlavne typ motora
Napsal: 12 říj 2004, 14:50
od Mimo
typ motora som napisal v predmete spravy -GOLF II 1.8i benzin r.v. 1988 cca 107HP ...
moc sa do toho nerozumiem, kazdopadne porucha sa prejavuje tak, ze pri pokuse nastartovat /po otoceni kluca/ vstrekovanie napumpuje do valcov liter a pol bezinu... cize - ked raz otvori ventil, tak ho uz nezavrie a plni a plni... az naplni.. takze tak...
kedze sa to zacalo diat bez zjavnej priciny po mechanickom rozobrati a zlozeni prevodovky od motora - neviem, co som vyviedol..
ci som nieco nechtiac skratol a odpalil riadiacu jednotku motora, alebo som zabudol upevnit nejaky vodic... neviem..
novu riadiacu jednotku sa mi kupovat nechce, lebo by stala 2x tolko, co cele taketo auto...
Napsal: 24 říj 2004, 18:58
od Raptor181
Skus si vsetko skontrolovat podla manualu....
http://volkswagen.msk.ru/ pozri sa sem a stiahni si manual ktory budes potrebovat....
Je tam vsetko na VW
Napsal: 25 říj 2004, 09:05
od Návštěvník
Dakujem, tam uz som pozeral. Vysledky merani a pokusov ukazuju na vadny Digifant - na pine 12 dava stalu kostru a mal by davat prerusovanu /podla otacok motora/ - tym padom su vstreky furt otvorene..
mam podozrenie, ze je prerazeny tranzistor
je na nom napis
KT
BD647
m8723
z toho rozumiem akurat tomu BD647 - typ tranzistoru
nevie niekto, co znamenaju ostatne znaky?
dakujem za odpoved
