Alcatel one touch 991
Napsal: 18 kvě 2015, 10:05
od Maxell
Zdravím.
Prosím o radu.
Otec vlastní tento telefon a zničeho nic se mu na displeji zobrazila ikona připojení soupravy sluchátek a nejde zvuk.
Telefon nehraje, jde s ním volat pouze na odposlech nebo se sluchátkama.
Je v háji konektor nebo je chyba někde jinde.
Dával jsem i tovární nastavení a beze změny.
Díky za info
Napsal: 18 kvě 2015, 10:42
Asi bordel v konektore.
Napsal: 18 kvě 2015, 10:49
od Michal22
Dost často se to stává, když do telefonu zateče- právě tyhle 3,5mm konektory, které bývají většinou shora, bývají častým místem. Oxidace udělá svod, tím pádem telefon detekuje sluchátka, která tam ale nejsou. Ovšem oxidace nemusí být přímo v konektoru, může být i v součástkách okolo (varistory, EMI filtry apod.).
Napsal: 18 kvě 2015, 12:28
od Maxell
Konektor se zdá být v pořádku.
Desku jsme vyčistily, nic.
Dá se ten konektor vypájet bez nějakého speciálního nářadí.
Vůbec by nevadilo, kdyby tam nebyl, akorát nevím, zda to bude bez něho fungovat, pokud propojím příslušné piny?
Napsal: 18 kvě 2015, 12:30
od Michal22
Dej foto, já konkrétně tenhle model neměl nikdy v rukou.
Ale obecně- konektor odfouknout horkovzduchem, nejlépe na předehřevu. Opatrně.
A klidně je možné, že když jej odstraníš, tak telefon pojede normálně (záleží na tom, jak je konkrétně ta detekce HF dělána).
Napsal: 18 kvě 2015, 12:43
od Maxell
Foceno mobilem, prosím nemlátit.
Napsal: 18 kvě 2015, 13:15
od Michal22
Můžeš to zkusit odsát , ale stejně se asi bez horkovzduchu neobejdeš. Jinak podobné konektory bývají v telefonech Sony nebo v těch všelijakých kopiích Samsungu a pod.
Napsal: 18 kvě 2015, 13:21
Najprv by som to premeral, ci je naozaj problem tam.
Napsal: 19 kvě 2015, 10:58
od robo
Testnul bych IPA, injekcni strikackou a pote zkusil parkrat zasunout a vysunout jack. Nasledne dukladne osusit, smontovat a vyzkouset.
Napsal: 19 kvě 2015, 11:04
od Maxell
Tak už to frčí.
Vyfoukl jsem konektor, pod ním byla nějaká bílá mazlavá hmota, vyčistil, vysušil, složil , smontoval a jede.
Co to mohlo být, netuším.
Díky všem za pomoc a rady. Hned má taťka lepší náladu. Díky díky.
