Hroty pro MP1
Napsal: 18 kvě 2015, 12:49
od Behemot
Splašil jsem za pár korun tuhle mikropáječku Výzkumný ústav silnoproudé elektrotechniky Běchovice typ MP1, ale nevím co za hroty k tomu pasuje? Podle obrázku vypadají kompatibilně např. Weller PT S8 (http://www.gme.cz/nahradni-hrot-weller-pt-s8-p730-444), je tam taky taková vložka na konci. Rozměry té části co se strká dovnitř do šachty je cca 5×17 mm, aretuje se to převlečnou trubicí se závitem u madla. Tak jestli to někomu něco řekne…nikdo z těch prodejců neuvádí tyhle rozměry v očekávání, že to je jen do mikropáječek té značky…
Napsal: 18 kvě 2015, 18:06
od milous2
Stejnou páječku jsem obdržel darem.(novou). Zde na EB jsem k ní z počátku žádné informace nesehnal. Pak se objevilo schemátko a to je asi vše. Když sem zkusil (před lety) na Google hledat,vyskočila informace o inzerci prodeje této páječky.Inzerát byl staršího data,ale telefoní číslo uveřejněné v oné inzerci fungovalo.Pán byl z Kolína. Po sms mi zdělil,že páječku již vyhodil,ale dodal informaci,že hroty do ní pasují z " weller ws 50 ". Radil i prodejnu CT market Kolín Jiřího Šťastného kde měli i nějaké napodobeniny hrotů. Ty weller neměl,ale za 36 kč jsem vzal dva kousky od oka podobající se jmenovaným.Doma jsem zjistil,že jsou o něco delší a bohužel tenčí.Vyřešil sem to pokrácením zadní části a na průměru omotáním CU drátkem o průměru tak aby to vlezlo do tělíska ručky. Je to tam tak dodnes.Pravdou je,že sem toho s ní moc nenadělal.Trofopájka se mi drží pohodlněji.Ale ten hrot hřeje jak má i s onou "redukcí"k plné spokojenosti.Druhou MP01 jsem zakoupil u p.Drbala (do foroty).Taky nová a za dobrou cenu.K oběma páječkám byl sáček s 3.hrotama origoš od výrobce a mám je uložené,ale kde? :lol:
Napsal: 18 kvě 2015, 18:24
od Behemot
Jo tak jestli je to WS 50, tak tam jsem se dostal k tomu, že to používá pero LR 21 a pero LR 21 používá hroty řady ET. Nejtenčí mají ET-S, tak ty vezmu, díky.
Napsal: 18 kvě 2015, 19:04
od ohryzek36
Wellerku s perem LR-21 mám - jestli bude potřeba, tak hrot můžu změřit.
Napsal: 18 kvě 2015, 19:09
od Behemot
Tak zkus, jestli je ten průměr těch cca 5 mm, délka by asi nemusela hrát zas tak velkou roli.
Napsal: 18 kvě 2015, 19:53
od ohryzek36
Takže průměr té užší části (blíž k tělese) je 5,4mm, její délka je cca 15,7mm. Průměr té širší části (za hrotem) je 6,4mm a její délka cca 4mm.
Napsal: 18 kvě 2015, 20:37
od Behemot
Jó to bude vono, já to měřil jen zhruba svinovacím metrem, nechtělo se mi vyndávat šupleru :lol: Tak ď :drink:
Napsal: 15 čer 2024, 22:51
od Behemot
ufffff tvl ten čas letí že to až není pěkný :o
tak sem zas po půl roce vytáhl mikropáječku, pájím pájím a během toho zevnitř najednou zvukový efekty následovaný smradem, trafo začlo bzučet očividně nezdravě a za chvílu shořela pojistka 0,5 A
rozdělal sem to, trocha magickýho kouře a vypadá to, že prdla jedna dioda z graetzu hned za trafem, světle modrá, esli nekdy měla popis, tak ten dávno není
Milouš zmiňoval šémátko, bylo by eště? resp. hrubým odhadem dyž má 65 VA a jsou v tom axiály na 35 V, tak cokoli od 4 A/50 V nahoru asi bude dostatečný?
Napsal: 15 čer 2024, 23:29
od alkom01
Schema je v tomto vláknu, diody nemají označení.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=77592
Napsal: 16 čer 2024, 11:28
od Behemot
oka, zkusím tam narvat neco dle předpokladu a snad to bude dobrý :)
Napsal: 02 črc 2024, 00:21
od Behemot
dioda a pojistka vyměněný, mám 24 V na velkejch kondenzátourech, 10,5 V na ručce, ale jinak to nic nedělá :( možná nebylo tak chytrý kdysi dávno dát místo odbouchlé T 0,5 A potom dát F 1 A a zapomenout na ni, by to možná až tak velkýmu poškození zabránilo :D
něco zřejmě šlo do zkratu a proto shořela dioda, teď co 8O
na kondíku 22M na vstupu 5 jde napětí od 1,5 V při nastavení minimální teploty po 0 na maximální teplotě, tomu ai odpovídá LED regulace (lehce svítí až vůbec nesvítí)
Napsal: 04 črc 2024, 14:10
od Behemot
ať jdu nejak postupně vylučovací metodou, jakej odpor bych měl aspoň zhruba změřit na topným tělísku v ručce?
