DELL P170St - raz blika, raz nie
Napsal: 19 kvě 2015, 16:30
Tak dnes mam stastie na chutovky... Monitor DELL P170St.
Zapnem ("SW" vypinacom vpredu, iny nema) a podsvietenie silno blika (a neprestane), vypnem a hned zapnem, blika trochu, vypnem a hned zapnem a neblika vobec.
Akoby tam bol nahodny generator, ktory vzdy pri zapnuti zvoli, ako velmi bude blikat
Je tam divny panel len s dvoma CCFL, druhy na vyskusanie nemam. Asi skusim odpojit riadenie jasu, ci sa nieco zmeni. Pripadne na skusku pripojim len podsvietenie z ineho panelu.
Napsal: 19 kvě 2015, 17:18
od ZdenekHQ
Zamysli se nad tím, která součástka může měnit parametry po "proudovém" rázu při zapnutí/vypnutí....
Napsal: 21 kvě 2015, 14:48
Zapojil som z druheho panela trubice - ziadne blikanie.
Zapojil som naspat trubice povodneho panela (M170EG01), ale odpojil jeho datovy kabel - ziadne blikanie!
Napsal: 21 kvě 2015, 16:44
od PotPalo
Staršie trubice=väčší odber=preťažuje zdroj. Hlavne za studena, vtedy trubice viac cucajú. Je to na hrane výkonu zdroja.
Napsal: 21 kvě 2015, 18:27
Sprava sa to velmi divne, dnes mi to za studena neblikalo, aj ked som to vypinal a zapinal dokola. Ked som to nechal trochu zohriat a potom vypol a zapol, tak to blikalo... Monitor je pomerne novy - 2011.
Inak po odpojeni PWM signalu na riadenie jasu ziadna zmena.
Napsal: 22 kvě 2015, 10:36
Dal som tam na skusku panel LM170E03 (z jeho 4 CCFL som zapojil len 2, kedze invertor viac vystupov nema). Tento panel je este o 3-4 roky starsi ako povodny. Nech to zapinam a vypinam akokolvek, ziadne blikanie sa nekona!
Takze skusim panel rozobrat a pozriet na stav CCFL.
Napsal: 27 kvě 2015, 09:50
Trubice su mierne cierne na konci (ale videl som aj horsie), privody nie su odpadnute. Takze som to zavrel a necham to tak...
Napsal: 27 kvě 2015, 14:13
od PotPalo
Mal som taký prípad, trošku tmavšie trubice na koncoch ktoré v pôvodnom monitore fungovali, v inom už vypínali. Pritom inde fungujú až do úplného odpálenia koncov. Zrejme nové kurvítko: invertor (alebo zdroj) nastavený na presnú hodnotu záťaže, bez tolerancie. Trochu slabšie trubice (vyšší odber) a koniec. "Kúpte si nový LCD."
Napsal: 27 kvě 2015, 16:18
od zvaty
U některých inventorů se dá posunout ochrana při náběhu. Párkrát jsem to dělal. Záleží jaky je tam IC a jeho FB.
Napsal: 27 kvě 2015, 17:46
od PotPalo
To áno, pokiaľ to prežijú trafá v invertore, ktoré sú tiež určite na hrane.
Napsal: 27 kvě 2015, 18:40
Nechal som to tak, budem to riesit az ked sa to vrati. Dovtedy objednam CCFL z Ciny.
