WIN7 a DNS servr
Napsal: 22 kvě 2015, 08:25
od jova1
Zdravím.
Už dva dny se trápím s notebookem DELL. Přinesl ho kolega že se nejde připojit na internet. Síťové spojení s ostatními PC funguje, Skype také, jen když se spustí jakýkoliv prohlížeč IE, GOOGLE CROME... tak to napíše že tato webová stránka není dostupná.
Jediné na co jsem přišel je, že při diagnostice sítě mi to napíše - počítač je zřejmě dobře nakonfigurován, ale zařízení nebo prostředek (server DNS) neodpovídá.
Už jsem z toho vyhodil antivir, zakázal všechno kolem firewallů a nic
Netušíte co dál zkusit?
Napsal: 22 kvě 2015, 08:28
od p32
Firewall (externí) nestačí zakázat, ale jestli je narušen, tak odinstalovat. Jinak ti vlasně nejde jen port 80 a 8080 pro http, že ? Zkoušel jsi někam FTP ?
Napsal: 22 kvě 2015, 09:22
od jova1
Zase tak dobrý nejsem,
takže bych potřeboval poradit, jak odinstalovat firewall z těch win7.
FTP jsem zkoušel v windows commandru a také se nespojí.
Napsal: 22 kvě 2015, 09:44
od Standa99
Firewall se dá vypnout (na co odinstalovat). Na IP adresu se připojíš 216.58.208.227 (
www.google.cz)? Jsou tam ručně nakonfigurované IP adresy na síťových kartách? Pokud ano, tak ať raději používá Google Public DNS 8.8.8.8. + 8.8.4.4 . Jak vypadá výpis ipconfig /all .
Napsal: 22 kvě 2015, 10:07
od jova1
Firewall je vypnutý ve složce: Brána Windows Firewall s pokročilým zabezpečením.
Ruční zadání IP adresy 216.58.208.227 nezabírá.
DNS nakonfigurované v IP adresách také bez účinku
Ten výpis ipconfig /all najdu kde?
Napsal: 22 kvě 2015, 10:39
od dreamer
Kdysi tohle dělával nějaký vir, zkus MBAM, AdwClaeaner a samozřejmě to nechat projít nějakým schopným antivirem. Taky jsem se s tímto chování setkal po odinstalování Avastu který byl také nějakým virem nakopnutý.
ipconfig spustíž v příkazovém řádku - Start do pole pro hledání cmd a enter.
Potom ipconfig /all
a to co to vypíše sem postni.
Napsal: 22 kvě 2015, 10:40
od Michal22
Napsal: 22 kvě 2015, 11:44
od jova1
TO: Michal22 jako tvůj problém to vypadá. Dokonce tam údajně i něco antivir hlásil. Zkoušel jsem to podle těchto stránek jak tou utilitou tak přes příkazový řádek a zatím stále nic.
http://www.speedguide.net/articles/how-to-repair-tcpip-and-winsock-1539
Výpis vypadá takto:
Napsal: 22 kvě 2015, 12:19
od maxim
Zdravím.
Nejprve si v příkazovém řádku vypni ty Teredo tunely příkazy jsou:
netsh interface ipv6 set teredo disabled
netsh interface ipv6 6to4 set state disabled
netsh interface ipv6 isatap set state disabled
vždy po každém řádku dej enter, pak zase v příkazovém řádku dej příkaz:
ipconfig /flushdns - klidně víckrát po sobě. Pokud to nepomůže tak si stáhni RogueKiller a tím to projeď.
Napsal: 22 kvě 2015, 12:53
od jova1
Tak na to vypnutí Teredo tunelů se musím přihlásit jako správce
RogueKiller našel toto: co všechno můžu smazat?
Napsal: 22 kvě 2015, 13:26
od maxim
Nemusíš, stačí dát spustit jako správce, a u označených kolizí v RogueKiller dej vše smazat, jo a zkus tam dát pevnou IP včetně DNS a pak zase přepni na DNS.
Napsal: 22 kvě 2015, 15:54
od jova1
Děkuji všem zatím za rady. Bohužel se na internet stále nedostanu. Ale ještě jsem nezkusil vše, v pondělí budu pokračovat.
Napsal: 22 kvě 2015, 21:52
od petrfilipi
V příkazovém řádku (tj. tam, kde jsi zadával příkaz "ipconfig" zkus zadat :
tracert 77.75.72.3
Je to výpis všech klíčových bodů na cestě mezi Tebou a Seznamem.
Obecně všude vypínám protokol IP verze 6, můžeš ho zkušebně vypnout taky.
PF
Napsal: 23 kvě 2015, 17:11
od ccarloss
Tiez mi neislo pripojenie na web.Pokusal som sa vratit body obnovenia avsak neuspesne,ale zrejme to zabralo,zacalo to fungovat aj ked neviem ako.
Napsal: 25 kvě 2015, 07:29
od jova1
Zadání pevné adresy ani vypnutí TCP/IPv6 nepomohlo.
petrfilipi píše:V příkazovém řádku (tj. tam, kde jsi zadával příkaz "ipconfig" zkus zadat :
tracert 77.75.72.3
PF
Něco to vypsalo
Tak v současnosti se ten noťas veze k někomu schopnějšímu.
