Yamaha RX-V495RDS
Napsal: 24 kvě 2015, 18:12
od XTC300
Dobrý deň
Mam problém s výstupom na subwofer nejde z neho žiaden signál. Podľa schémy som sa dopátral ku IC110 do ktorého signál ide ( pin3) ale Out (pin 2,15) nefungujú. Hodnoty napísane na schéme som nameral aj ja.
Za rady ďakujem.
Napsal: 24 kvě 2015, 19:57
od ZVUK2000
A co ten tranzistor co ten výstup mutuje. Co je na bázi? Co když ji odpojíš?
Napsal: 24 kvě 2015, 20:05
A mas to dobre nastavene v menu na prednom paneli? Ja mam stereo repro stlpy bez subwooferu, tak mam CNTR:NONE, MAIN:LARGE a BASS:MAIN.
Napsal: 24 kvě 2015, 21:23
od XTC300
Na bazu sa nedostanem, ale na R138 je -11.9V. Mal som ho vonku a je dobrý.
Menu som prešiel niekoľko krát a nič sa nezmenilo.
Napsal: 04 čer 2015, 17:08
od XTC300
Nazdar tak nikto nemá radu ako dalej? Na doske je ešte jeden IO ale pri meraní sa správa podobne...
Napsal: 05 čer 2015, 12:09
od XTC300
Ďakujem rnbw a ZVUK2000 za pomoc chybu som našiel sub. šlape.
Napsal: 05 čer 2015, 12:33
A v com teda bol problem?
Napsal: 17 čer 2015, 11:48
od XTC300
Nazdar výmena IC 112.
