Stránka 1 z 3
Changhong JUG7.820.845
Napsal: 24 kvě 2015, 21:33
od zvaty
zdravím, mám problém se zapínáním u tohoto LCD, nezapne se ihned ani přes DO ani přes keyboard. Při manipulaci s tlačítky se mi ji někdy podaří zapnout a potom vše bez problémů funguje (i přes DO). Po delší odstávce "minutu" opět stejný problém se zapnutím. Zdroj je Ok, elyty ve zdroji OK, mikrospínače OK. Nevíte někdo co by se mohlo uvnitř dít? děkuji
Napsal: 25 kvě 2015, 00:04
od zvaty
zjitil jsem, že po zapnutí síťovým vypínačem jsou dva stavy jak TV najede:
A/ signál pro zapnutí zdroje PSON je 3,7V a najede hlavní zdroj 12V, 24V i STBY zdroj 5V, poté odpadne PSON na 0V a pouze zdroj 5V STBY je aktivní. V tomto případě je možné tv zapnout přes DO i keyboard a je plně funkční
B/ PSON je stále 3,7V, najede hlavní i STBY zdroj, ale už neodpadne PSON ani žádný ze zdrojů. (Invertor nemá povel ani snahu se rozjet). A v tomto případě TV už nezapnu přes DO ani keyboard.
Napsal: 25 kvě 2015, 08:20
Reset procesora?
Napsal: 25 kvě 2015, 11:42
od zvaty
mírně mne Reset napadl, ale bez zapojení main boardu se ztratím a pro tohle chassis jsem nikde zapojení nenašel
Napsal: 25 kvě 2015, 13:39
od zedisdet
Tak si najdi kde ma ten procesor reset podle datasheetu.
Napsal: 25 kvě 2015, 13:44
od zvaty
u vrstvené desky dohledat k pinu zapojení - to bude problém a nejistý
Napsal: 25 kvě 2015, 13:48
od zedisdet
A co je tam za procesor?
Napsal: 25 kvě 2015, 15:54
od kokun
zvaty píše:... a pro tohle chassis jsem nikde zapojení nenašel
A co takhle napsat celý model tvp? (Pravidla ...)
Napsal: 25 kvě 2015, 21:50
od zvaty
Jojo. Pardon, neberu model jako orientační bod,ale pravidlo jsou pravidla. Model: L32F726 a chassis:JUG7.820.845-2.
Napsal: 25 kvě 2015, 22:35
od kokun
zvaty píše:Model: L32F726 a chassis:JUG7.820.845-2.
Nenajdeš tam ještě nějaké další označení toho šasi?
Např. Lx xx; LS xx; nebo podobné?
Zkus taky kontaktovat (jak dopadl?) uživatele
Jesse.
Napsal: 25 kvě 2015, 23:39
od zvaty
Ano, tohle je kompletni: JUG7.820.845-2 LS18 2010.07.08
Napsal: 25 kvě 2015, 23:42
od zvaty
Na procesoru je chladič, ale pevně drží, tak s tím nechci moc vyklat.
Napsal: 26 kvě 2015, 15:44
od kokun
zvaty píše:Ano, tohle je kompletni: JUG7.820.845-2 LS18 2010.07.08
Takže tohle by mohl být typ šasi:
Changhong chassis ls18
A tady je pak třeba ten servismanuál:
http://www.electronica-pt.com/esquema/t ... s18-25636/
A vypadá to nějak takto?:
http://monitor.espec.ws/section31/topic237579.html
Napsal: 27 kvě 2015, 16:25
od zvaty
Fajn se ti zadarilo,díky. V manuálu chybi zdroj a inventor, ale ty jsou v pořádku. Mrknu a napíšu.
Napsal: 27 kvě 2015, 17:44
od kokun
zvaty píše:Fajn se ti zadarilo,díky. V manuálu chybi zdroj a inventor, ale ty jsou v pořádku. Mrknu a napíšu.
Njn, zadařilo/nezadařilo - to když jsi hned při zadání skoupý na údaje, tak to pak z tebe musím tahat "jak z chlupaté deky":
zvaty píše:Předmět: Changhong JUG7.820.845
To je tak, když sám rozhoduješ o tom, co z údajů je důležité a co ne. Ty Pravidla tu taky proto nejsou jen "pro srandu králíkům"
A že v sm chybí zdroj a invertory? - dnes nic nového pod sluncem - tohle chybí ve většině sm
Zdroj máš před sebou ty, tak hledej podle označení na něm!
Na fotkách (z mého odkazu) to není dostatečně čitelné - přečtu jen ty největší nr.: MEGMEET . . .
Pokud nenajdeš sám, tak to sem alespoň opiš
