jaké konektory na horizontální spojování pl. spojů
Napsal: 25 kvě 2015, 07:58
od bu2520
potřebuju spojovat horizontálně desky sběrnicí cca 7- 10 pin. Proud do 1A bude to přenosné zařízení provozované i venku . Jedna z možností je konektor s kšandou nebo jen drátové propojky , rozebírat se to bude jen zřídka při závadě. Co používáte v podobných situacích
Napsal: 25 kvě 2015, 08:15
od Zaky
Dal bych do desek ke kraji úhlové "jehelníčky" a na to kšandu s nařezávacími konektory. Výroba je rychlá, cena příznivá, tvar není fixní, takže pro vývoj a servis lze desky rozložit a mít stále propojené. Piny budou asi přebývat, tak GND a napájení může jít více žílami. Není na škodu dát úplně na kraje vždy GND, pokud připojíš/odpojíš za chodu, GND se vždy připojí první a odpojí poslední.
Napsal: 25 kvě 2015, 08:24
od bu2520
ty desky by měly být naražené těsně vedle sebe tak že bych musel ty konektory dát vertikálně s klipsami, ale aby to nebylo jednoduché nad to deskou bude další. Měla by to být variabilní rozšiřitelná "stavenice".
Napsal: 25 kvě 2015, 08:30
Ked budu dosky tesne vedla seba, tak pouzi pinovu listu na jednej strane a samicu k nej na druhej. V mnohych LCD monitoroch su takto prepojene dosky. Myslim toto:
http://www.piccircuit.com/shop/432-thic ... x6-way.jpg
Napsal: 25 kvě 2015, 08:45
od bu2520
něco takového jsem myslel jdu to pohledat díky za inspiraci.
Napsal: 25 kvě 2015, 10:18
od PC-maniak
bu2520 píše:něco takového jsem myslel jdu to pohledat díky za inspiraci.
ty asi hledas neco takoveho =) .. doporucoval bych jeden "NULL" pin pouzit jako zamek.. na jedne strane vytahnout jeden kolik a na druhe zstrcit zaslepku aby nedoslo nekdy k otoceni.. neznam tvou konstrukci tak mozna to je zbytecne.. ale preci =)
jedna strana : http://www.tme.eu/cz/details/bl1.36z/konektory-hrebinky/fischer-elektronik/bl-1-36-z/#tee5bb4bf9a338af4acda6e8ef364318a
a proti kus : http://www.tme.eu/cz/details/zl311-40p/konektory-hrebinky/ninigi/#tee5bb4bf9a338af4acda6e8ef364318a
maj tam ruzne pocty a i rady .. treba 2x10 nebo i 3x7 a podobne ;)
minimalne tam mas nazev jak se to jmenuje pro pripadne nakup nekde jinde ;) snad pomuze
Napsal: 25 kvě 2015, 10:35
od bu2520
mám z těchto jednostranných obavy kvůli dotyku, přece jen to bude používané v outdooru. Myslím, že dvouřadé budou bytelnější.
Napsal: 25 kvě 2015, 10:52
od PC-maniak
bu2520 píše:mám z těchto jednostranných obavy kvůli dotyku, přece jen to bude používané v outdooru. Myslím, že dvouřadé budou bytelnější.
to sem vyhmatnul hned prvni co sem nasel .. maj tam i 5rady .. =)
pro bytelnost by nebylo na skodu pouzit 2rady a na protilehlich stranach.. aby to drzelo na obou stranach.. klidne i kdyby ty na druhe strane byly slepe.. taky by to pomohlo =) pripadne si spocitat vejsku distancaku a pouzit distanci sloupky v rozich .. tohle reseni sem videl nekde na netu v souvyslosti s raspberry pi . a mel takhle na distancaky a to GPIO polozenou desku =) takhle bys to mel asi nejlepsi.. a pokud tech desek bude vic tak distancak deska dystancak se zavitem deska atd..
