Zosilňovač TDA7250 piští
Napsal: 24 srp 2006, 16:54
od mikollar
Zdravim, po oživení tohto zosilňovača počut z oboch reproduktorov pišťanie, je to rovnake aj pri pripojenom vstupe aj pri nepripojenom vstupe signalu do zosilňovača, ton toho pištania sa trocha zmeni keď sa dotknem vývodov filtračných kondenzátorov alebo kovovej časti tranzistorov, koncove tranzistory su BDX33C a BDX34C, zdroj je 2x24V po usmerneni filtracne kondenzátory sú 2x10mF/50V usmernene cez diódy. Pri pusteny hudby nic nie je skreslene hraje pekne len v pozadi je ten piskot, robi to aj pri napájani z batérie. Zapojenie je podla kat. listu. Nevie niekto co to moze sposobovat a ako sa to da odstraniť ďakujem
Ukážka piskotu bez hudby
http://obkysak.tripod.com/zvuk.wav
Napsal: 24 srp 2006, 18:29
od DjRix
Ten odkaz ti nějak nefunguje...
No k tomu 7250 : Jaký je klidový odběr? použil jsi nějakou stavebnici,nebo vlastní DPS ? Máš osazené kondy 100p mezi C a E u výkonových tranzistorů? Pokud to píská,tak buď ten zes kmitá,nebo se ti někde demoduluje nějaký signál. Napiš více info a určitě to nějak rozchodíme,můžeš klidně na mail nebo icq.
Napsal: 25 srp 2006, 10:46
od soucek
Taky si myslím,že ti to zakmitává. Máš ty výkonové tranzistory na plošáku s chladičem ,nebo je máš připojené delšíma vodičema? Oni to jsou "Darlingtony" a vzhledem k jejich většímu zesílení mají k tomu sklony. Sám jsem takový zesilovač kdysi konstruoval,užil jsem si u toho dost. Stejně to nikdy pořádně nechodilo, tu a tam i nějakej ten tranzistor odešel do věčných lovišť. Ono to tak občas bývá. Když stavíme zesilovač- tak je z toho vysílač co kmitá. Když se pokoušíme o vysílač,vyrobíme jen obvod, který je se brání veškerým oscilacím. Přeji mnoho zdaru.
Napsal: 25 srp 2006, 11:00
od mikollar
Tranzistory su na plošaku, DjRix mi radil cez ICQ a vyzera to na blbe TDAčko dnes mi ma dorazit nove tak uvidim zatial dik
Napsal: 25 srp 2006, 11:21
od DjRix
Ještě jedna věc: Ty BDX tranzistory nejsou zrovna ideální,mají malé Uce a menší zesilovací initel než TIPka,s těmi BDX v žádném případě nesmí jít napájení nad těch +-24V. Osobně bych to neosazoval ničím slabším než TIP142/147,při jejich ceně nic neušetříš.
Napsal: 25 srp 2006, 12:15
od Návštěvník
No koukal jsem na parametry těch BDX33,34C. No nezdá se mi,proč by tam nesmělo být více jak +-24V ? Vždyť mají Uceo 100V. Teoreticky tedy +- 50V, pochopitelně v praxi o něco méně, tedy o pár voltů míň kvůli zvlnění,tvrdosti zdroje atd.
Napsal: 25 srp 2006, 17:17
od DjRix
Práce kvapná ho.... platná,blbec jsem přehlídl a nevšiml si toho
C na konci,ty bez C mají Uce max 45V,tyhle samozřejmě mají 100V,ale je to v TO220 a při +-50V a 4 (ale i
ohmové zátěži jsež už mimo SOA,těch 24V+- vychází tak akorád.
Napsal: 25 srp 2006, 19:40
od mikollar
Po vymene TDA uz vsetko fiči ako má
Dakujem vsetkym za rady a hlavne DjRix-ovi
