Stránka 1 z 3
Zajímavé zapojení s 12AT7 - ECC81
Napsal: 27 kvě 2015, 09:22
od Kaca
Zdravím Vás!
Jeden kamarád muzikant mě požádal o pořízení tohoto zařízení. Používá to tuším na mikrofon foukací harmoniky. Tedy - používal protože to měl půjčené ale po vrácení majiteli se mu po tom stýská. Elektronka je pouze žhavená. Žádné jeiné napájení anod. Možná se s takovýmhle zapojení už někdo setkal. Prosím jen o potvrzení tohoto zapojení a nebo pokud je tam něco blbě tak o upozornění na chybu.
Napsal: 27 kvě 2015, 09:45
od Lukas-Peca
A co že to má vůbec dělat?
Jinak ve schématu chybí propoj mezi kostrami obou konektorů.
Napsal: 27 kvě 2015, 09:50
od Kaca
Je to pro kamaráda který to používá k harmonice.
Napsal: 27 kvě 2015, 09:56
od Yarda1
Co by to mělo dělat - kam se co připojuje?
Trochu mi to připomíná Zesilovač Bez Zkreslení ZBZ007, který byl kdysi zveřejněn v nějakém dubnovém čísle časopisu Hudba a zvuk.
Napsal: 27 kvě 2015, 10:07
od Kaca
Některé informace jsem stáhl z důvodu ochrany patentu.
Děkji za pochopení.
Jedná se o tohle: http://thesquealkiller.com/
Napsal: 28 kvě 2015, 18:20
od Sendyx
To co linkuješ je "feedback reduction pedal", a to, co jsi tady dal schéma (blbě obkreslené), jako antifeedback moc nefunguje. S velkou pravděpodobností jde o zcela jiné přístroje, nebo spíš máš v rukou jen kopii vstupu toho Squeeze boxu.
Napsal: 28 kvě 2015, 18:21
od Sendyx
Kaca píše:Některé informace jsem stáhl z důvodu ochrany patentu.
Můžeš sem dát číslo patentu, o který se má jednat ?
Napsal: 28 kvě 2015, 18:31
od Kaca
To nemohu. Neznám ho a ani po něm nebudu pátrat. Byl jsem jen varován, tak jsem dostal bobky. Nikdy jsem to zařízení neviděl a ani jsem ho nikdy nepoužil. Jestli už to ale někde volně je tak se věc mění.
Mělo by to zabraňovat do určité míry zpětné vazbě a prý je jedno co je vstup a co výstup. Hraje to prý stejně i když se koneltory prohodí mezi sebou.
Napsal: 28 kvě 2015, 19:01
od Sendyx
Jednou zveřejněné už stejně ani párem volů zpět nevemeš :wink: . Nyní za tebou přijedou dva afroameričané z Kalifornie, svážou tě značkovou lepící páskou, tvůj počítač rozbijí, zbytky zapálí, popel podrtí na malé kousky, spláchnou do záchodu, záchod rozbijí a střepy hodí do Red River a ty budeš muset bezmocně přihlížet.
Napsal: 28 kvě 2015, 19:54
od Kaca
Dobrá.....
Napsal: 28 kvě 2015, 20:02
Patenty su predsa verejne. A nikto ti nemoze zabranit rozobrat nieco, odfotit to a zverejnit. Akurat to, co je patentovane, nesmies pocas doby platnosti patentu vyrabat bez povolenia od majitela patentu.
Napsal: 28 kvě 2015, 20:14
od Kaca
Tak pro ty které to zajímá jsou obrázky zpět a to blbě překreslené sem nemá cenu dávat. Tu chybu už jsem našel.
Samozřejmě nic takového ani podobného vyrábět nehodlám. Jen mě to zajímalo.
:D
Napsal: 28 kvě 2015, 20:38
od Sendyx
Ono to možná jako jistý "omezovač" zpětné vazby může trochu fungovat - Kaco, optej se majitele, jaký mikrofon používá a do jakého vstupu jakého zařízení hraje. Pokud to chodí na dost vysoké impedanci, tak to něco málo dělá... i když teda pořádný antifeedback vypadá jinak, třeba takhle...
http://www.music-store.cz/recenze/sabin ... -820sm-820
Majitel si ale nejspíš cení jiné funkce a vlastnosti, než "antifeedback".
Ještě obecně k podobným krabičkám - pro kytarové účely jsem viděl u Rusů (snad to bylo něco od AMT) něco trochu podobného, připojovali to paralelně ke vstupu komba s operákem, a bylo to dost pekelně závislé na konkrétním kusu elektronky, doháněli to změnou žhavícího napětí.
Napsal: 28 kvě 2015, 20:43
od Kaca
Mikrofon jsem viděl jen z dálky. Je to nějakej starej a nebo speciál a píchlé to má v fender bassman 59.
Napsal: 29 kvě 2015, 08:47
od jasin
Lukas-Peca píše:Jinak ve schématu chybí propoj mezi kostrami obou konektorů.
Krabička je evidentně kovová nebo pokovená. Tím je spoj realizován.
