tablet ACER TAB ICONIA A700
Napsal: 27 kvě 2015, 19:21
od ARDO
Prosím vás,přinesl mi ho kamarád s tím,že si z nabíječe urval Micro USB konektor.Že prý to zkoušel s jinou nabíječkou,ale tablet nenabíjí.Má nabíječku do auto zapalovače a s tou to normálně nabíjí.Říkal,že že prý je v originálním nabíječi jinak zapojen micro USB konektor než obvykle.
Je mi to divné,ale nechci to zkoušet metodou pokus omyl.Originální funkční nabíječ nemám.Je vůbec možné,aby to měl ACER jinak? já myslel že spojím + a - a spojím datové signály D+ a D- k sobě. :roll:
Napsal: 27 kvě 2015, 19:45
od ARDO
ale dle tohoto popisu :
http://www.damedis.cz/napajeci-adapter- ... micro-usb/
si myslím,že jde o klasické zapojení
Napsal: 27 kvě 2015, 20:03
od Zaky
Nabíjí tablet po připojení k PC z USB? Tím je dáno, že 5V a GND je standardně, což se dá předpokládat. Rozdíl může být v detekci originální nabíječky, výrobci používají různé kombinace rezistorů mezi datové linky, případně z datových linek k zemi. To by chtělo omrknout u originální nabíječky, jde-li se do ní dostat, případně aspoň zkusit odměřit.
Napsal: 27 kvě 2015, 21:44
od Michal22
Občas některá zařízení nenabíjejí proto, že USB nedá dostatečný proud. Třeba IPad Air. No a ty autonabíječky mívají třeba 5V/2A. Takže klidně může být problém tady. Na jaké to zkoušel nabíječce? Nemá třeba jen kolem 1A?
Napsal: 27 kvě 2015, 22:04
od ARDO
ano to si taky myslím.To mi nesdělil na jakých nabíječkách to zkoušel,ale předpokládám,že na nabíječkách z mobilů.
protože si koupil nabíječku z Číny na tento tablet a normálně mu fungovala.(než shořela).
origo adaptér jak tu mám (s tou urvanou koncovkou) má hodnoty 12V/2A
Napsal: 28 kvě 2015, 11:46
od dreamer
Několik jsem jich v ruce měl a větší 8" typ vlastním. Konektor je určitě zapojený standartně. Z USB portu na PC dobíjet jde ale dobíjení je velmi pomalé i když tablet připojím na port který je na MB na nabíjení určen a měl by dávat větší proud než typických 500mA. Běžné nabíječky dnešních telefonů dávají určitě proud přes 1/2 ampéry takže nabíjení určitě umožňují. Jestli si uživatel utrhl konektor u nabíječky, může být poškozený i konektor v tabletu jetli byl v tu chvíli připojený. Také některé laciné propojovací kabely USB -- micro USB nejsou vhodné na nabíjení, nedávno se zde řešilo.
Napsal: 28 kvě 2015, 11:48
od dreamer
ARDO píše:origo adaptér jak tu mám (s tou urvanou koncovkou) má hodnoty 12V/2A
To asi ne, výstupní napětí zcela určitě musí být 5V.
edit: tak jsem pohledal na netu a opravdu nabízejí k A700 adaptéry na 12V tak nevím.
Napsal: 28 kvě 2015, 11:56
od ARDO
i v mém odkaze výše je nabíječ s hodnotami 12V/2A ..
I on má tyto hodnoty na tom jeho adaptéru (s tím urvaným microUSB)
Napsal: 28 kvě 2015, 12:57
od kulikus
S tímto adaptérem jsem Acer Iconia nabíjel.
