Podivné chování ethernet switche SP608K
Napsal: 30 kvě 2015, 17:33
od lesana87
Přeji hezkou sobotu všem přispívajícím. :)
Řeším tu podivnou záhadu. Dostal se mi do rukou vyhozený ethernet switch Micronet SP608K. Měl nafouklé kondenzátory, ty jsem vyměnila, ale switch se chová podivně. Když přes něj propojím několik počítačů nekříženými kabely, switch neswitchuje. Kontrolky signalizují připojené počítače a indikují správně 10/100M, ale žádný počítač nevidí ostatní, když vysílá, bliká na switchi jen jeho ACT LED.
Náhodou jsem zjistila, že když ke switchi připojím jen dva počítače, jeden nekříženým kabelem a druhý kříženým, switch po zapnutí začne fungovat. Pak lze připojit i další počítače nekříženými kabely a dokonce lze vyměnit za běhu i ten jeden křížený kabel za nekřížený a switch dál funguje, dokud ho ovšem nevypnu. Podle dokumentace má mít na všech portech auto MDI/MDI-X (je v něm RTL8208).
Netuší někdo, co to je za podivnost a kde může být zakopaný pes?
Napsal: 30 kvě 2015, 18:07
S jednym 5-portovym switchom mam podobny problem. Tiez je tam Realtek (typ teraz neviem) a tiez boli blbe kondenzatory. Po vymene switch funguje, ale niektore porty bezia len na half duplex... Podla mna je blby ten Realtek.
Napsal: 30 kvě 2015, 19:20
od lesana87
Myslíš, že se tam objevilo víc než 3,3V a nějak se nabořil? Je ale divné, že když se rozhodne fungovat, tak pak funguje bez problémů na všech portech, full-duplex, krásně je na kontrolkách vidět, jak se učí MAC adresy a jak za 5 minut zapomene a učí se znovu... No nic, tak ho odhodím na hromadu. :-?
Napsal: 30 kvě 2015, 19:38
Je to mozne - kto vie, co liezlo z toho menica...
Ten moj sa pouziva, lebo inak normalne funguje. Chcelo by to na skusku prehodit ten Realtek z druheho kusu.
Napsal: 30 kvě 2015, 21:54
od lesana87
Bohužel nemám druhý kus ani vybavení na takové přehazování.
Napsal: 30 kvě 2015, 23:33
Tiez druhy kus nemam. Pozriem, co tam vlastne je a potom na eBay.
Mala by stacit teplovzdusna pistol a spajkovacka + dobre tavidlo.
Napsal: 31 kvě 2015, 08:55
od lesana87
IO jsou tam dva, těch 8 transceiverů a pak RTL8308B - 8 portový switch. A teď který vyměnit?
Jestli to vůbec za to stojí, koukala jsem že 8 portový switch je dneska za 300Kč. A časem určitě někdo vyhodí další, do té doby tu mám 5 portový hub, ten asi nebyl vyhozen pro nefunkčnost. :)
Napsal: 03 čer 2015, 17:31
od cechpk
přesně tak vyhodit ztracený čas 4x přesahuje cenu nového zařízení ...
Napsal: 03 čer 2015, 19:23
od Kvicala_r
No jo, jenže jak určitě mnoho zdejších přispěvatelů má vyzkoušeno osobně - mnohdy to už není ani o opravě toho jednoho konkretního kusu, ale o ověření že odhad závady je správný.
Napsal: 03 čer 2015, 20:37
Ten moj je novsi - ma len jeden svab (PHY su integrovane v nom) a nema ani EEPROM.
Lepsie je hrat sa so starym switchom ako cumiet do bedne.
Napsal: 04 čer 2015, 00:25
od cechpk
rnbw píše:Ten moj je novsi - ma len jeden svab (PHY su integrovane v nom) a nema ani EEPROM.
Ano to máš pravdu lepší se věnovat switchi ale jsou lepší možnosti vyplnění volných chvilek
