Identifikace tranzistoru
Napsal: 01 čer 2015, 10:05
od Wizard123
Zdravím všechny. Potřeboval bych identifikovat součástku, která má v několika stejných zařízeních různé označení. Teoreticky by to měl být osmipinový MOS-FET tranzistor. Označení :
PH25B
4435
A2715
D18
1128
BH1
501V
Předem moc děkuji za váš čas i rady s případnou náhradou.
Napsal: 01 čer 2015, 10:11
od termit256
Si4435
Napsal: 01 čer 2015, 10:41
od Wizard123
Moc děkuji. Ještě bych poprosil o nalezení nějakých ekvivalentů, v Brně ty původní nemohu sehnat. Našel jsem v GME tento typ, ale nevím zda-li ho mohu použít.
Unipolární tranzistor IRF7416 SO8
Napsal: 01 čer 2015, 11:30
od KUBO
Napsal: 01 čer 2015, 11:55
od termit256
Mrkni na stranky lepsich prodejcu soucastek, da se hledat podle parametru, napr. zde http://cz.mouser.com/Semiconductors/Dis ... _/N-ax1sf/
Obavam se ale, ze filtr typu "maji to v Brne" tam nenajdes :-)
Napsal: 01 čer 2015, 11:57
Napsal: 01 čer 2015, 12:22
od Wizard123
Děkuji všem zúčastněným.
Pro termit256: Ten filtr tam vážně není, divný...
Napsal: 01 čer 2015, 13:42
od KUBO
