Ako odpajkovat SMD diodu tak aby sa nepoškodila
tornado6
#1 Příspěvek od tornado6 »
CHcem sa spýtat skusenejších ako by sa dalo odpajkovat puzdro SMD ako je na videu ale nie takým sposobom ako to robí ten truhlík, ale aby sa tá dioda dala znovu použit a bola funkčná.
https://www.youtube.com/watch?v=p5yElCwriFc
Philip_Fry
#2 Příspěvek od Philip_Fry »
Horkovzduch / infra anebo i klasicky hrotovou páječkou, trošku tavidla, ohřát a sundat.
Kvicala_r
#3 Příspěvek od Kvicala_r »
Dvě mikropájky na velké plošky mědi - nebo nahřát jednu stranu, přidat větší kapku cínu (déle si drží teplotu) a následně zahřát druhou stranu. Problém těchto levných LED je, že mají pouzdro z plastu a rychle se taví...
Neniu
#4 Příspěvek od Neniu »
Opatrně :lol:
Jinak asi nejlépe horkým vzduchem. Já mám na toto opalovací pistoli s regulací teploty a je to bomba.
#5 Příspěvek od rnbw »
S LED som neskusal (neviem, ci to ten plast vydrzi) - ale pri ostatnych 2-vyvodovych SMD suciastkach to robim takto:
1. na oba konce pridam cin
2. hrot spajkovacky prilozim zboku k suciastke tak, aby sa presahoval celu dlzku suciastky a pridam cin na oba konce - tym padom hrotom nahrievam naraz obe strany (cez cin)
3. miernym tlakom doboku na spajkovacku suciastku posuniem mimo spajkovacich plosok - a mozem ju zobrat pinzetou
Funguje to aj na prilepene suciastky.
tornado6
#6 Příspěvek od tornado6 »
Dakujem za odpovede, skusim to tak ako radí rnbw lebo horkovzduch nemám
ACDC
#7 Příspěvek od ACDC »
Zdravim, vlastním ers50, mám udělaný dvojitý hrot z trubky, podle typu smd ho roztahnu. Je to rychlé,a součástka se nepřehřeje.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Natvaruji smyčku pistolky .
otakarv
#10 Příspěvek od otakarv »
Když jsem z desek odpájkovával SMD keramiky a rezistory použil jsem tenší drát v pistolové páječce vhodně vytvarovaný, na vývody součástky jsem aplikoval malé množství tavidla, nasadil hrot který obepínal součástku, zapnul páječku a mírným tahem po rozehřátí cínu jsem součástku uvolnil.
Kvicala_r
#11 Příspěvek od Kvicala_r »
greedy píše:Sežen si odpájecí licnu z radioshopu.
A Tobě se tím někdy podařilo sundat SMD? Mně teda ne - něco jiného je TH, kde je vůle prokovu vs průměru vývodu.
forbidden
#12 Příspěvek od forbidden »
Licna nikdy nedokáže vytáhnout cín z místa mezi pájecí ploškou a vývodem součástky. Jen z okolí. Nechápu, jak to s tou licnou má fungovat.
Kvicala_r
#13 Příspěvek od Kvicala_r »
Dobrá finta je ještě u některých SMD provléct pod součástkou jeden drátek z licny, nahřát cín a ten drátek protáhnout mezi PADem součástky a DPS - jakoby "podřezat" Sám sem tak sundával nějaké větši SO pouzdro (neměl sem po ruce horkovzduch) a šlo to obstojně.
#14 Příspěvek od rnbw »
Skoro vsetky tieto problemy sa daju vyriesit nakydanim dostatocneho mnozstva cinu :D Nahrieva sa potom cela jedna strana IO a da sa o kusok zdvihnut, potom na druhej strane a parkrat zopakovat.
tornado6
#15 Příspěvek od tornado6 »
To je sice pekné ako napriklad píše kvicala_r a otakav ale tieto LEDky su natesno k plošaku a su z umeliny a čo je najlepšie ten plošak je akoby nalepený na hlinikovom chladiči a nedá sa to poriadne zahriat tak aby sa roztopil cín pod LEDkou asi skusim niečo také ako som videl niekde na videu že na hrot mikropajky dorobit akoby lopatičku z plechu a prítlakom so zapnutou pajkovačkou to zahriat a podvihnut zaroven, uvidím ako to pojde a ozvem sa. :wink:
PS: toto nie je ako odpajkovat smd rezistory, kondiky a diody v klasickom prevedení smd kde su nožičky dostatočne na boku tu su nožičky teda lepšie povedané prívody pod LED kou.
