Jak velkou ozvučnici pro 6,5" subwoofer?
Napsal: 04 čer 2015, 15:46
od ondoubek
Zdravím, má tady aktivní subwoofer 6,5 palců, chtěl bych ho přestavit na pasivní. V současné BR ozvučnici jen duní a moc nejde hluboko a celá ozvučnice rezonuje (8mm MDF, lol). Současná ozvučnice má kolem 13 litrů.
O repráku se mi nic nepodařilo najít (na magnetu je 30w, 4ohm FD-165).
Chtěl bych udělat uzavřenku nebo štěrbinovou BR. Jelikož ale neznám parametry repráku, tak to asi nepůjde spočítat, že?
Napsal: 04 čer 2015, 21:48
od Sandal
Alespoň vlep do ozvučnice pořádný žebra.Bude to nějaký noname měnič,tak se nemá cenu pouštět moc hluboko do rekonstrukce.
Napsal: 07 čer 2015, 08:58
od Thales
Parametry reproduktoru se dají změřit. Návody se dají najít na netu, ale ač je samotné měření v principu velmi jednoduché tak se při něm dá udělat řada chyb, které znehodnotí výsledek. Pokud bys jel kolem (Praha) tak ti ho klidně změřím a navrhnu vhodnou ozvučnici. Nicméně pokud tomu chceš říkat opravdu su a ne jen prdítko tak zapomeň na 6,5" reprák a podívej se po alespoň 10", lépe 12". Fyziku neoklameš a na vyzařování takto nízkých frekvencí je potřeba nějaká ta aktivní plocha a adekvátně silný pohon.
Napsal: 07 čer 2015, 11:17
od Hill
Někteří výrobci obešli potřebu vysoké tuhosti (a velké potřebné tloušťky) ozvučnice kolem basáku tím, že basák upevnili do těžkého kovového prstence a teprve s ním na tu ozvučnici. Tím se jeden z rezonančních kmitočtů posunul pozorovatelně níže.
Unitra takové čtyřkilové prstence například používala u 8" středobasů v uzavřených bednách. Zkoušel jsem utěsněný basák přímo v bedně, byl jsem zvědavý, jestli jde jen o designerskou zhůvěřilost, i když pohlednou, nebo to má i nějaký praktický význam. Skutečně bedna bez toho závaží hloubky kale nehraje a ještě rezonuje.
Napsal: 07 čer 2015, 13:20
od Thales
Určitě takové závaží vliv mít bude, ale neřekl bych že by nějak nahrazovalo celkovou tuhost ozvučnice. Spíše je to takový bonbonek navíc, ktetý tuhost čelní stěny nahrazuje setrvačností hmotnosti takovéhoto řešení. Když tedy membrána kmitá a tlačí před sebou vzduch tak dle zákona akce a reakce pohne s takovým závažím jistě méně než nedostatečně tuhou čelní stěnou. Ostatně sám mám ve svých regálovkách čelní stěnu silnou 66mm (3x22mm MDF), což se na zvuku pozitivně projevilo.
Bohužel jemu takové teoretizování a vychytávání nepomůže protože drtivá většina spotřebnách subwooferů, natož takovéto vyloženě ultralowend kategorie je navržená špatně a nemá cenu s tím většinou ztrácet čas. Tedy špatně - špatně pro zákaznáíka, z hlediska výrobce je to dobře, protože tím donutí si zákazníka připlatit za něco, co je výrobně jen o fous dražší, ale vyrejžuje se na tom mnohem více.
Napsal: 07 čer 2015, 15:02
Mnohym ludom staci, ze to huci a duni :D A k tomu satelity sycia. Ze stredy chybaju, to si mnoho ludi nevsimne.
Napsal: 08 čer 2015, 14:00
od ondoubek
Od Prahy bydlím hodně daleko. Vím že lepší by bylo mít nějaký lepší repro, ale tak viděl jsem i 5.25 basák zahrát 35Hz a 6.5 i 28Hz.
//Dobře, na kolik by vyšlo si vyrobit tak 10-12" aktivní subwoofer? HiFi kvalitu nepotřebuji, stejně k tomu nemám odpovídající satelitní repro.
Napsal: 12 čer 2015, 19:26
od ondoubek
Tak jsem to částečně vyřešil tak že jsem prodloužil BR nátrubek o 13cm, teď sub hraje o dost hlouběji, začíná přibližně na 42Hz, na 46Hz už má slušný úder. Dokonce se pokouší hrát už od 38Hz, ale to má velký útlum. Sice pevnost ozvučnice to samozřejmě nenahradí, ale alespoň jedno zlepšení.
Napsal: 12 čer 2015, 20:29
od Thales
To že z toho něco leze neznamená ještě že se jedná o plnohonotný signál. Hlavně všechny tyhle reproduktory mají na tak nízkých kmitočtech mizernou účinnost, takže všechem výkon co do něj pošleš jen protopíš v cívce. Na nějakých 35Hz z 5,25" můžeš směle zapomenout, už +- pod 100Hz jim klesá citlivost a to dost rychle.
Volba reproduktoru je otázkou toho co posloucháš za hudbu, financí a kolik tomu můžeš obětovat objemu. Je jasné že peníze nemáš (jinak by si se asi nebabral s takovýcm chrchlem), takže nějaké lepší řešení můžeme vesele škrtnout. Pokud bys chtěl kupovat reproduktor nový tak nejlevnější fukční 12" je otázkou cca 1000Kč http://stx.pl/w-32-500-4-mc.html pokud si ho umíš dopravit z Polska (a nebo s přirážkou od českého distributora). Není to sice žádný zázrak, ale svou práci odvede, v rámci cenové kategorie vypadá v simulaci rozumně.
Druhou možností je koupit v bazaru něco ala ARN8604 nebo ARN312. Když se zadaří dají se koupit už od 500Kč a i když mají své mouchy tak za ty prachy svou práci odvedou. Nejsou to repráky na velké týrání, ani si metalový fanda neužije kopání do břicha, ale to za ty prachy chtít prostě nejde. Pokud to chceš k TV na filmy tak tam poslouží dobře. nevýhoda je velký rozptyl parametrů, takže bez přeměření nelze garantovat optimální výsledek bez ozvučnice navržené na míru.
Napsal: 12 čer 2015, 22:56
od ondoubek
Díky za vysvětlení. Ten 5,25 na 35Hz jsem viděl v ozvučnici transmission line - bylo to něco od tangband.
Ono koupit si repro a něchat od někoho udělat ozvučnici mi zase tak moc velký problém nedělá, horší je to ze zesilovačem - zesilovače určené pro sub jsou strašně drahé. Na conradu mají jen 50W za 2800kč. 150W už za 4700kč.
Nedávno jsem viděl na Aukru aktivní 12" sub se dvěmi pasivními 12" zářiči, ale s vadným zdrojem - chtěl jsem ho vzít, ale pochybuji že bych ho opravil.
Zase bych chtěl něco s čím si trochu polepším - mám tu ještě soundbar phillips se subem taky 6,5", ten už hraje o dost lépe a jde dost hluboko (váží 10kg, příkon 150W! class D zesík, takže tak 120W RMS? když to osolím, třepe se sklo v ob-místnosti :D). Jen když do něho pouštím frekvence pod cca 35Hz na velké hlasitosti, smrdí cívka.
Napsal: 12 čer 2015, 23:26
Conrad ma drahe vsetko.
Napsal: 13 čer 2015, 15:04
od ondoubek
To sice jo, ale nevím kde bych to sehnal levněji, chci něco na tento způsob: http://www.conrad.cz/aktivni-vestavny-z ... lastviewed
Napsal: 13 čer 2015, 15:35
od LADER
Napsal: 24 čer 2015, 19:49
od ondoubek
Basák jsem teda změřil, rezonanční frekvence 50Hz.
Napsal: 25 čer 2015, 19:56
od ondoubek
Může být 11,6L uzavřenka 19mm MDF?
