Sháním reproduktory
Napsal: 05 čer 2015, 18:20
od fredis
Rozměr 130 x 75 mm, asi nějaký středobas. Ty původní pochází z "reprobeden" TV Finlux. Nejlépe 2 kusy. Totálně se na jednom kusu rozpadlo uchycení membrány ke koši. 3,5 ohmu měřeno ohmmetrem, může být 4 až 8 ohmů. Z těch co mám se mi žádný rozměrově nehodí :cry: .
Napsal: 05 čer 2015, 19:09
od LADER
Napsal: 06 čer 2015, 11:53
od fredis
Nové nechci.
Napsal: 06 čer 2015, 13:22
od Hill
Tak to bych doporučil se podívat po něčem, jako ARE389 nebo ARZ3908, jestli je má někdo ještě v zásobách. Rozměrově by se měly vejít, i kdybys měl udělat vyšší těsnění kolem membrány.
Ale hlavně - mají stíněný magnetický obvod (na rozdíl od těch Visatonů, které by se měly držet nejméně půl metru od CRT obrazovky, aby nezmagnetovaly masku).
Napsal: 06 čer 2015, 13:44
od fredis
Chtěl jsem "zachovat" uzavřené reproboxy z TV Finlux které jsem odborně :lol: odříznul pod pergolu. Jak to tak vidím, tak si nechám udělat malé RB a použiju původní výškáč a k tomu dám Samsung 10467060 :wink: . Díky.
Napsal: 10 čer 2015, 08:02
od jjilek
Napsal: 10 čer 2015, 08:13
od pavel16
Mám vadnou TV Finlux SW72,nešy by ty repráky z ní?
Napsal: 10 čer 2015, 09:22
od fredis
Na SE nemá žádný obdélníkový :cry: . Z toho Finluxe nevím, hledal jsem ten původní podle čísla na něm a neuspěl jsem. Asi si je nechávali někde dělat jen pro svou potřebu. Jedině se podívat. Díky.
Napsal: 10 čer 2015, 09:34
od kokun
Dej sem foto toho původního - demontoval jsem snad 30 tvp, třeba něco podobného najdu.
Tuším i nějakého Finluxe - jen nwm, jestli zrovna v něm ty repro nezůstaly, páč byly v úplně uzavřené ozvučnici.
Napsal: 10 čer 2015, 11:12
od fredis
No to je přesně ono :lol: . Byly v uzavřené ozvučnici a ty jsem odřezal. Fotku pošlu, dík. Nakonec to asi budu muset vyřešit jinak a nějaký boxy spáchat.
Napsal: 10 čer 2015, 21:17
od fredis
Slíbené fotky.
Napsal: 11 čer 2015, 10:57
od Mira_A
Mám doma tohle
ARE3808 8R 3W rozteč děr je 100 a 63.
a pak ARE3804 4R 3W
Napsal: 11 čer 2015, 21:53
od pamen52
Mám někde takové. Rozměry nevím, Jestli chceš změřím
http://leteckaposta.cz/386743896
můžeš se ozvat na pamen.52@seznam.cz
Napsal: 11 čer 2015, 22:16
od fredis
Asi to uzavřeme :lol: . Pokud bych je chtěl dát do původních "beden", musely by mít stejné rozměry a hlavně nízkou výšku koše, to je 2 mm. Takové neseženu, taky jsem hledal. Díky všem, udělám nové boxy.
Napsal: 13 čer 2015, 18:34
od Mira_A
Ještě se do televizí dávaly naklopené reproduktory. Ty by tam tvarově vešly pokud je dost velká hloubka těch bedýnek. Je to velký kulatý reproduktor uložený pod úhlem. Je na to takový kus plastu.
Takové měla např. OTF 462. A nehrály špatně a určitě by nezmagnetizovaly obrazovku.
