Měření napětí Osciloskop Tesla BM 370
Napsal: 06 čer 2015, 10:54
od markoni
Zdravím
Jak se postupuje při měření napětí tímto osciloskopem? potřebuji změřit na datovém kabelu z mobilního telefonu Siemens A60 napěťové úrovně TxD a RxD když to měřím multimetrem tak to dává 3.468V kdesi jsem četl že je to neprůkazné když je to měřeno multimetrem ,já bych ten datový kabel chtěl připojit na modul který snese 3.3V díky
Napsal: 06 čer 2015, 11:50
od fredis
To sis tedy opravdu dobře vybral :lol: . BM 370kou toho moc nenaměříš. Budeš rád když něco uvidíš.
Napsal: 06 čer 2015, 12:40
od Jodr
Budeš muset sáhnout do lepší kategorie skopů. Voltmetr dlouhá léta nepoužívám a navykl jsem si měřit vše oscilem, sice je to starý Tec 2230, ale jinak bez problému.
Napsal: 06 čer 2015, 22:12
od alles
no když pomineme, že to není ideální přístroj tak bude nejistější zkalibrovat si ho nějakým známým střídavým napětím z trafa, to změřit multimetrem a výsledek porovnat.....(mutimetr měří efektivní hodnotu, oscilograf měří špička-špička, U šš= Uef x 2,82)
tenhle osciloskop neumí měřit stejnosměrnou složku,zesilovací stupně jsou vázaný přes kondík.. takže průběh může být lehce pokřiven... rozdíl 3,3 a 3,4V asi stejně nepoznáš....
