Stránka 1 z 3
Panasonic TX-P50G20E plazma, chybové hlášení 13
Napsal: 06 čer 2015, 13:29
od zvaty
ahoj, dostal jsem na opravu tuto TV a po zapnutí síťovým vypínačem sepnou relé a spadne do STBY. Když ji zapnu tlačítkem začne blikat zelená LED asi po dobu 10s a potom začne svítit. Po několika minutách zhasne zelená a bliká červená LED 13krát (což je podle typu TC-P50G20E špatná komunikace s IC8001 na A-boardu). Zapojení jsem na netu nenašel a proto chci požádat, zda-li někdo nemůže pomoct.
Napsal: 06 čer 2015, 17:38
od zvaty
Našel jsem model TX-P50S20B chassis GPF13DE, u tohoto modelu ale končí chybové hlášení číslem 12.
Nevíte někdo chassis pro můj model TX-P50G20E ?
Napsal: 06 čer 2015, 18:08
od jezevec
Je to stejné šásko.
Napsal: 06 čer 2015, 19:11
od zvaty
A proč v něm není chyba 13 ?
Napsal: 06 čer 2015, 20:10
od Habesan
Nesmíš veřit všemu co se dočteš v Service Manualu.
Napsal: 06 čer 2015, 21:06
od zvaty
Tak mám čtyři schémata a podle nejpodobnějšího se řídím. Čím může být způsobena chyba 13: communication error with peaks lite-2. A proč je vyblikaná až po několika minutách.
Napsal: 07 čer 2015, 10:24
od jezevec
Zapomeň na to, že ti blink kódy řeknou, kde je vada.
Napsal: 07 čer 2015, 10:43
od zvaty
Přesně ta diagnostika chybu neukáže, ale pro přiblížení ...snad dobrý, ale taky třeba možná zavádějící. Procházel jsem fora, ale je to málo častá závada a v jednom fóru se doporučuje výměna main boardu. No mě při této opravě vůbec nic nenapadá, vždy mám nějakou vizi, ale teď ani to ne. Včera jsem došel na to, že i když ji po zapnutí necham ve STBY, tak po tech několika minutách nečinnosti zase cvaknou relé a po dalších několika minutách začne vyblikávat chybu 13. Při odpojení Vda a Vsus se to chová stejně.
Napsal: 15 čer 2015, 16:11
od Habesan
Když máš podezření na IC8001, tak vyměň IC8001. A když to nepomůže, tak budeš mít "jistotu", že to tím IC8001 nebylo.
Nevadí, že tvoří asi 3/4 ceny té desky. Kdyžtak si seženeš jinou.
Zatím jsme měli na Bastlírně jenom jednu opravenou plazmu, a to výměnou modulů.
Napsal: 15 čer 2015, 23:30
od zvaty
Ten obvod jsem na desce ale ani nenašel
Napsal: 16 čer 2015, 10:03
od serv686
Protože IC8001 tam není, je to IC8000 MN2WS0110C, to největší BGA pod chladičem
Napsal: 17 čer 2015, 16:32
od Habesan
Myslím, že zakoupení jiné desky bude nejjednodušší cesta k opravě.
Mimochodem, na těch deskách je hromada plošek a vývodů, které vypadají, že by se daly využít k diagnostice, ale nikdy, zdůrazňuju nikdy, jsem se nedozvěděl jak se používají, nebo že by je vůbec někdo používal.
Mohl bys ji nafotit, nebo alespoň naskenovat???
Napsal: 12 lis 2015, 08:53
od zvaty
Tak jsem koupil pouzitou,ale stejnou desku MB. Vymnenil ji a plazma funguje. Musi se neco donastavovat?
Napsal: 12 lis 2015, 08:55
od zvaty
Zaslal bych detailni fotky desky,ale co jsem tady na foru,tak se mi to nepovedlo..... nejakou vlozit.
Napsal: 12 lis 2015, 08:58
od Habesan
Něco se v tom SM popisuje, ale je to jen takové hraní si s čísly.
Tu původní desku nevyhazuj, může se přístě hodit na N.D.
