Sony KV-32FQ86K nenaběhne
Napsal: 08 čer 2015, 16:25
od spiderexe
Zdravím pánové, chci se zeptat Vás chytřejších kde dál hledat abych našel závadu- po zapnutí televize se sepnou relé, za chvíli rozepnou a 16x zabliká červená Led toto se opakuje, podle servisního manuálu je závada PIP Error, začal jsem proměřovat IC6001 a všechny napětí sedí dle viz příloze akorát na pinech 12 a 16 mám cca 90Khz měřeno multimetrem. Elektrolyty jsem měřil a jsou dobré. Můžete mi prosím poradit kde dále hledat závadu? Děkuji
Napsal: 08 čer 2015, 17:59
od serv686
Napětí ze zdroje jak píšeš sedí, tak v tom případě co bys chtěl na pinech 12 a 16 jiného měřit ? je to rezonanční zdroj... Ještě chvilku se tam vrtej a zdroj si tak akorát zničíš...
Pokud to bliká error v obvodu PIP tak jdu logicky prvně hledat tam.
Napsal: 08 čer 2015, 18:04
od ZdenekHQ
Taky nevím, jak souvisí PIP error a zdroj...
Možná jdeš po správným švábu, ale na nesprávným místě...
Napsal: 08 čer 2015, 20:44
od spiderexe
Myslel jsem, že by tam mělo být kolem 200Khz ale když píšete že to je ok tak v pohodě, nevím co přesně znamená pip error proto jsem tady a doufám, že mi někdo poradíte čeho se chytit.
Napsal: 08 čer 2015, 20:55
od serv686
PIP je obraz v obraze (picture in picture)
Koukám ale, že error 16 u tohoto přístroje je spíš ta druhá tabulka co si pamatuju tedy chyba High voltage.
Napsal: 08 čer 2015, 21:58
od ZdenekHQ
Teď už by na to mohl přijít...
Napsal: 08 čer 2015, 22:29
od spiderexe
Ta druhá tabulka je Error na monitoru, nevím na co se mám zaměřit.
Napsal: 08 čer 2015, 22:58
od serv686
zaměř se na měření, co se kde děje po zapnutí...
Napsal: 08 čer 2015, 23:23
od ZdenekHQ
Co takhle použít "Hledat na fóru" a heslo "MCZ3001"...
Napsal: 09 čer 2015, 05:10
od zvaty
Vadnej IC
Napsal: 09 čer 2015, 06:03
od spiderexe
Hledat tady na foru jsem hledal ale většina píšou jak mění ten MCZ3001 a mě by zajímalo proč bych ho měl mít taky špatný, když jsem na něho naměřil potřebne napětí do odpojení rele, teda aspoň podle toho schématu.Leda že by ty rele odpojoval po chvíli ten IC.
Napsal: 09 čer 2015, 07:34
od spiderexe
Napsal: 09 čer 2015, 08:13
od zvaty
Obvod často bývá tepelně závislý. Zdroj se jednoduše nemá snahu rozběhnout.
Napsal: 09 čer 2015, 08:37
od zvaty
A na kterých pinech?
Napsal: 09 čer 2015, 09:00
od spiderexe
Zoušel jsem i obvod nahřívat horkovzduškou ale televize se nerozběhla, ale asi bude chyva v něm nic jineho mě nenapadá, budu muset ho někde objednat, měřil jsem to na pinech co mam to první schéma.
