Trafo 9 WN 661.82.2 Parametry..?
Napsal: 09 čer 2015, 17:18
od Artaban001
Zdravím, nevíte někdo, co je tohle trafo zač? - nemám jej před sebou..
Zajímá mě napětí sekundárů a výkon.. Díky.
Napsal: 09 čer 2015, 18:57
od EL34
pokud je síťové, tak napětí a proudy přibližně zjistíš z rozměrů jádra a průměru drátu primáru a sekundár(ů). Fotka pomůže nejvíc, třeba někdo má stejné..
Napsal: 09 čer 2015, 19:24
od nekmil
Našel jsem jen tohle:
9WN 661 82 2x15V/1,3A
9WN 661 82.3 2x16V/1,3A
ten 82.2 by mohl být podobný
Pokud by to někomu pomohlo:
transformatory_Tesla_ZVS.xls - 209.5 KB
Napsal: 09 čer 2015, 19:30
od Artaban001
To trafo u sebe nemám, je v jednom zařízení. Pokud bych se k tomu zařízení dostal, můžu to zrovna z toho trafa opsat :-)
Nekmil:
Z jakých pramenů jsi čerpal? - mě Google nevyhodilo nic.. Ono by to odpovídalo..
Napsal: 09 čer 2015, 21:28
od Eleman
A není to zařízení náhodou zesilovač AZS100L?
Napsal: 09 čer 2015, 21:46
od Artaban001
Není - Je to měřící přístroj - regulovaný zdroj střídavého napětí..
Napsal: 05 črc 2015, 22:14
od Artaban001
Tak kdyby to někoho zajímalo: Měl jsem ten přístroj rozdělaný a schválně jsem při příležitosti opsal hodnoty z toho trafa:
220V/50Hz na 2X 16V/1.3A - bez dělené kostry. Nejspíš z přenosné TV Tesla Pluto..
Napsal: 07 črc 2015, 14:39
od fredis
Se divím, že ti neporadil ten nejchytřejší .......man :roll: :lol:
Napsal: 07 črc 2015, 14:49
od sis2
Nebo ten, co rozebírá stovky kusů ?
Napsal: 09 bře 2016, 19:07
od lesana87
Ahoj EB :)
Mám podobný dotaz jako Artaban, tak to dám sem.
Dostalo se ke mě trafo od ZVS Dubnica 9WN 661 05.2, ale nedaří se mi o něm najít žádné informace. Netuší někdo, co je zač? Na síťové to podle parametrů vinutí nevypadá, že by nějaké převodní/výstupní?
Napsal: 09 bře 2016, 19:25
od Sendyx
Podle torza přehledu z Eltosu je tento typ ve skupině "Síťové transformátory pro tranzistorová zařízení a anténní zesilovače" s poznámkou, že od 1.1.1979 mají být nahrazovány novější typizovanou řadou 9WN nebo 2PN. Parametry neuvedeny.
Napsal: 09 bře 2016, 19:42
od lesana87
Dík. U žádného vinutí jsem ale nenaměřila víc jak 40 mH, to je na síť hrozně málo. Možná je vadné, asi ho pustím dál do oběhu, nemusím skladovat každou veteš. Ještě se ke mě dostalo trafo z Tesla Studio EQ130 3AN661 64 a to vypadá funkční, to si nechám, to je pořádné parní trafo. :)
Napsal: 09 bře 2016, 19:54
od Sendyx
Jaké to má jádro? V té řadě byly kromě běžných EI i trafa na M jádrech, což je u traf z Dubnica nad Váhom dost velká rarita. V té řadě 9WN66102 až 66136 byly i nějaké univerzály, asi co se naplánovalo, že by se mohlo potřebovat, a v průběhu výroby se teprv plánovalo, kdo to bude k čemu muset používat.
Napsal: 09 bře 2016, 20:03
od lesana87
Myslím, že je to EI, zítra kouknu, nechala jsem ho zatím v práci, když nevím, jestli k něčemu bude. :)
Napsal: 10 bře 2016, 19:18
od lesana87
Je to EI, sloupek 25 x 32 mm, plechy tl. 0,5 mm. 4 vinutí s poměrama 1 : 1,2 : 7,3 : 9,7. To s nejvíc závitama má 280 mH (nevím, kde jsem vzala těch 40 mH :oops:). Pak jsou tam ještě dva osamocené vývody s ničím nepropojené, asi dvě stínění.
