Problem s grafikou v NTB
Napsal: 12 čer 2015, 08:21
od ferro0
Zdravim,
dnes po zapnuti NTB Acer 5742G s grafikou ATI HD5470 se zacal rozpadat obraz. Pri spusteni Media Center zacal displej ruzne poblikavat. Zkusil jsem stahnout ze stranek Acer ovladace pro grafiku a zda se, ze problem je vyresen. Proc k tomu doslo? Problem s grafikou?
Napsal: 12 čer 2015, 10:10
od forbidden
Spíš bych se bál nějakýho HW problému, než že to bylo ovladačema. Stáhni a spusť nějakej 3D benchmark, kterým to prověříš. V nouzi postačí i TechPowerUp GPU-Z má to zabudovanej takovej malinkej stress test. Nebo třeba Unigine Heaven, nebo Stone Giant by mohl běžet.
Napsal: 13 čer 2015, 07:46
od mikosa
Můj starší syn má Acer travelmate 5742zg. Po zapnutí ntb pracoval cca 30 minut pak se objevila hláška : ovladač grafické karty přestal pracovat , a ntb se vypnul. Zjistil jsem , že při normálním surfování na netu má grafika asi 70 stupňů a při hraní náročné hry se grafika ohřeje až na 96 stupňů . Rozdělal jsem ntb, že ho vyčistím a přepastuju, a zjistit jsem že na grafice, čipsetu a vram pamětech jsou silikonové ,,teplovodivé " podložky. Ty jsem vyhodil a místo nich jsem dal měděné plíšky odpovídající tloušťky. Po složení hláška zmizela a teplota grafiky klesla o cca 20 stupňů. Maximální zaznamená teplota při hraní her byla 77 stupňů a při běžné činnosti kolem 52 stupňů . Od úpravy před asi půlrokem ntb funguje bez problémů.
Napsal: 13 čer 2015, 08:27
od ferro0
Diky za prispevky,
po reinstalu ovladacu problem okamzite zmizel. Nejake benchmark jsem provedl a zda se, ze je vse v poradku. Teplotu jsem rovnez kontroloval.
Napsal: 15 čer 2015, 18:09
od Habesan
Možná byl jenom nabořený některý ze souborů toho ovladače.
Možná...
