Stránka 1 z 3
Notebook Asus X73B s MB Compal LA-7323P+vertical stripes
Napsal: 12 čer 2015, 17:59
od Boro
Zdravim,prosim...Nenajde se nekdo kdo poradi s timhle problemem?Notebook dozival...,skoncilo to tak ze nenabehne obraz na display.Pri pripojeni exter. monitoru ma obraz pravidelne vertikalni cary,nebo se rozsype do min. rozliseni,neda se precist bios.Nekdy po castem startu nabehne i inter. display.Troubu bych podle klasika nechal na krkovici,jeste nevim recept.
,prepastovano,podlozeno teplovod. podlozkama.Baterie v koncich,jede to na adapter...Pamet osazena jeden slot,mozna majitel 10-ti letej neco ubral...?
Oscilomilivoltmetrem
Welleman kdyz to merim tak napeti urcite lita,neni stabilni.Elyty tam jsou rozmerove velmi male,tezko zamenitelne.
Maji oznaceni 1J2,1J4 a 1J5, maji cerveny polarity mark.Na nekterych namerim v desce cca 15 ohmu,nevim jestli tam neni tlumivka paralelne.Bez pameti nenabehne vubec,bez HDD neprectu bios,disk je ok hardwerove i softw.Chladic spolecny pro mosty i grafiku.Mam schemu,ale vidite ze to je piplacka.Neni tam prostor pro laborovani
.Nevi nekdo prosim kde presne zasahnout?Nebo nema nekdo tohle prkno funkcni a prebytecny za cenu o hodne lepsi nez 150 dolaru?Vetrak toci korektne,nekdy po par vterinach po startu zastavi asi na 2 vteriny a jede,asi vlastnost
.Je to levny prkno,vsechno tam je nalepeny.Heatpipe asi dobra,dela to po startu hned,studeny.Na HDD zadny logy.HDMI sem nemel jak vyzkouset,myslite ze aspon to by mohlo zobrazovat?
Zajicometrem kondy nedam,BM509 mam odpalenej.Dvd mechanika neni asi zapsana,nemuzu skusit Linux.Na fetech vidim nejake schody,nemam paru jestli to je normalni...Na poklep zobrazeni reaguje,ale jen lehkou zmenou barvy,to bude asi nejaka vazba...Diiiiiiiiiiiiiiikkkkkkkkk kazdemu za konstruktivni pomoc v tomhle pripadu!!!
Napsal: 12 čer 2015, 18:25
od KUBO
student na grafickom čipe
Napsal: 12 čer 2015, 18:36
od Boro
KUBO píše:student na grafickom čipe
Kubo,dik,toho se bojim.Po precteni vlaken vim jak konci peceni.Na rebal bych mnel technologie,delam ve sklarne,horaky by byly,ale spis bych to obesel a nasel nejaky studenak na rezistoru...,nebo fet...Do rebalu ani do horkovzduchu zatim nechci,diiiiiikkkkkkk vsem....
Napsal: 12 čer 2015, 18:40
od KUBO
Boro píše:...Do rebalu ani do horkovzduchu zatim nechci,diiiiiikkkkkkk vsem....
budeš muset, inej cesty nieto
Napsal: 12 čer 2015, 18:44
od mikosa
Jak píše KUBO student na GK. Zkus reflow. Pokud se povede, tak zahoď teplovodivé podložky a nahraď je podložkama z mědi aby dobře vedly teplo z čipů na chladič a ne aby teplu bránily v přechodu, tak jako ta silikonová kurvítka. Jinak zbývá uz jedině reball.
ZASE POZDĚ.....
Napsal: 12 čer 2015, 20:52
od Boro
Diiiiiiiiiiikkkkkkkkkkkk hosi ,do reballu a reflovu pudu nakonec,mam materialy ale tam by to opadalo.Chtel bych najit vadnej fet nebo elyt radsi,studenak nekde na desce.Proste vim co asi reball obnasi.Muze to byt pamet,bios...Budu pokracovat...ted pudu lisovat cesky kristal do prace.Potrebuji vymenit jen vadnou vec,nemuzu to rozmrvit cely
Nasel sem 3 trandy smd code NC ktere na diodovem testu nevedou (mereno dosluhujicim DMM se slabou bateri( ,jeden u vetraku,nevim jestli to je smerodatny...
.BGA jsou maly jak postovni znamky,ale vim co asi je pod nima...
.Grafiku to ma AtiRadeon HD6470M,W7....
Napsal: 13 čer 2015, 08:36
od mikosa
Ty jsi opravdu nepoučitelný. To je jako bys měl na autě vadný startér a ty by jsi chtěl měnit diody v alternátoru....
Napsal: 13 čer 2015, 10:09
od Boro
Jo mate pravdu,asi to bude jedina cesta.Puvodni pasta byla upecena,ale na grafice a taky na sev.+jiz. mustku.Stava se ze nabehne necitelnej bios a neda se v nem pohybovat,muze to byt tou grafikou?Pak ty tri smd trandy NC,jeden je u vetraku a zdaji se multimetrem odpaleny.Modlim se proste aby to byla nejaka soucastka mimo BGA,prominte.Nevim jestli majitel nevyndal jednu pamet,jestli to nemelo jet v dualu.Osazeno v cernem slote 4GB od Hynix Korea,bily volny.Jeste kdyby mne nekdo poucil ,jestli nemuze byt chyba v Samsung K4W2G1646C-HC11
.Jsou to 4 BGA obvody vedle grafiky,2 krat botom a 2 krat top.Vypadaji dulezite,myslim ze to budou nejake pridruzene pameti.Ma to jeste cas,radsi budu dva krat merit...
.To HDMI asi ani zkouset nema cenu kdyz to nejde pres VGA nemyslite?Dik za napady.
Napsal: 13 čer 2015, 12:32
od mikosa
Ty Samsungy jsou nesdílené paměťi grafiky . V tvém případě asi 512 MB.
Napsal: 13 čer 2015, 15:02
od mkat
Keď sa ti nechce ísť do grafiky ,tak skús dať iné ,zaručene 100% RAM-ky.A skontroluj aj sloty pre ne.Aj tieto veci vedia podobne blbnúť.
Napsal: 14 čer 2015, 20:22
od bootwin
Každopádně je to buď sever nebo jih, pak samotná grafika. Dělám to denně.
Napsal: 15 čer 2015, 16:44
od Habesan
Také mě teď něco podobného čeká, viz.:
t=63685.
Napsal: 17 čer 2015, 03:59
od Boro
Tak tak hosi,je to trapeni.Proto tam nechci vypalit diry pod ty 3 nejslozitejsi obvody.Doufam ze tam je spatna jina soucastka.Na fetech mi to ukazuje odpor 12-50 ohm,je to normalni?Nevite jestli tam bejva tlumivka nebo to je zkrat.Dalsi vec jsou elektrolyty,ty jsou na 2,5V!!!To nemuze byt kvalita.Na notasu se hralo ve velkym,na nabijecku a v nouzovem rezimu.Notebook je jedny hezky holky a nerad bych se ztrapnil.Jeji syn ,zacinajici bastlir hodne laboroval.
Do USB kdeco,na audio vstupy a vystupy bastleny kabely,nevim jestli nevybral ddr z dual chanel...Nagooglil sem ze je hakliva sitova karta...mnely spatnej RJ konektor,nedrzel tam kabel...
,nevim jestli nezkratoval.Proto se na mne nezlobte ze to takhle natahuji
Neni to pro mne.Cau.
Napsal: 01 črc 2015, 23:17
od Boro
Pozor,zmena!!!Po zatlaceni na prostredni cip a okoli naskocil obraz.Jak sem to pustil blbne to a NABEHLO ODPOCITAVANI ASI CASU VE FORMATU XX:XX
jDU GOOGLIT.tO JSEM JESTE NEVIDEL.Podezrele jsou porad pridavne chipi samsung K4W261646c.Jsou 4 a hrejou se na stridacku.Pri lechtani zubnim kartackem reaguje cela polovina motherboardu
Budu merit.Ale co to odpocitavani????
Reaguje taky okoli vga vystupu.Reakce se projevuji zmenou barev sousedicich a totoznych pixelu.Ale nejde to cist,je to jako uhackovany,
Na exter. monitorech pokazdy jinak,nekde velkej soudek.Sory,dik.
Napsal: 04 črc 2015, 11:35
od Boro
Sem dal
Bios jako vino nabehne pri prohnuti desky,zustane jen asi 20 chybnych pixelizaci o par bodech.
.Pri prohybani se to muze zmenit uolne na necitelny ale v jedny pozici to drzi.Kdyz to je upne rozmazany tak uprostred bezi naky cas,susim nafotit.Nevim co to muze odpocitavat,myslel sem ze to nejak "prosvita"z biosu
,ale asi ne.Takze praskly spoj,spatny kontakt pod chipmi,spatny prokov,studenak na velkych a malych soucastkach ale jak ho najit?Doufam ze to bude studenak na rezistoru,kondu nebo fetu nekde v napajeni,mimo grafiku,protoze deska mela i jine symptomy...Jak do doho koukam lupou tak to bezolovo je rozpadly a studenaky tam budou.
Vite jak to je miniaturni,mikropajku mam ale nechci spojit neco co spojeny byt nemelo
.Nebo ten prasklej spoj jak najdu?Merit odpor drah?Merit osciloskopem?Nebo v noci koukat kde to jiskri?
Budu pokracovat...Dik za nazory.
