Úspora leptací lázně, aneb oboustranný cuprextit
Napsal: 14 čer 2015, 12:55
od fatalwir
Zdravím, občas v domácích podmínkách potřebuji vyrobit plošňák s čímž nemám problém. Docela zdárně jsem vychytal přežehlovací metodu. Nicméně, došlo mi, že by to chtělo začít řešit v rámci úspor leptací lázně oboustranné cuprextity. Mám jich tu celkem slušnou zásobu na X let dopředu, ale v 90 % případů vyrábím pouze jednostranné DPS, takže jednu stranu mědi odleptávám kompletně celou, což mi příjde neefektivní. Přemýšlím nad způsobem jak tu jednu stranu mědi odstranit jinak než odleptáním. Možná vyzkouším tu měď na jedné straně přehřát, možná pak půjde odtrhnout. Nemá někdo lepší nápad či vyzkoušené jak by to mohlo jít? Díky za odpovědi.
Napsal: 14 čer 2015, 13:02
od Lukas-Peca
Měď nechat, uzemnit a kolem vývodů součástek odvrtat důlek vrtákem s velkým průměrem.
Napsal: 14 čer 2015, 13:17
od samponek
Nebo desku polož stranou, kterou chceš celou odleptat na hladinu roztoku HCl + H2O2 10%, nebo rovnou HNO3, je to rychlejší, horní stranu můžeš před potřísněním chránit barvou, ale když ji opatrně položíš na hladinu, tak ani nemusíš.
Napsal: 14 čer 2015, 13:54
od fatalwir
samponek píše:Nebo desku polož stranou, kterou chceš celou odleptat na hladinu roztoku HCl + H2O2 10%, nebo rovnou HNO3, je to rychlejší, horní stranu můžeš před potřísněním chránit barvou, ale když ji opatrně položíš na hladinu, tak ani nemusíš.
Leptat to v HCl mi příjde trošku nebezpečné a netuším kde bych sháněl 10% H2O2. Měl jsem na mysli spíš nějaké mechanické odstranění.
Napsal: 14 čer 2015, 13:55
od Davidsev
Mě se to povedlo strhnout (nožem na rohu odchlípnout). Ale nejspíše bude dost záležet na tom, co to je za tišťák
Napsal: 14 čer 2015, 14:00
od KUBO
fatalwir píše: netuším kde bych sháněl 10% H2O2.
V lekárni - Peroxid vodíka
Napsal: 14 čer 2015, 14:17
od fatalwir
KUBO píše:fatalwir píše: netuším kde bych sháněl 10% H2O2.
Nejsem si jistý, jestli mi prodají víc než ten na desinfekci 2-3%. Ještě stále je mi 17.
Napsal: 14 čer 2015, 14:22
od TomasX
Já druhou stranu úspěšně loupu. Od kraje opatrně táhnu, někdy je potřeba víc pokusů, ale jde to rychleji něž leptat chloridem.
Napsal: 14 čer 2015, 14:25
od KUBO
Tak si kúp v drogerii 35%.
Napsal: 14 čer 2015, 14:27
od ferro0
U nas v drogerii jsem bezne kupoval HCl a H2O2 30%. Ale radeji uz pouzivam chlorid zelezity.
HCl zpusobovala korozi vsude kolem i kdyz byla uzavrena v lahvi.
Napsal: 14 čer 2015, 14:39
od samponek
V 17-ti mě dusičnou a další věci kupovala mamča, nicméně s 3% H2O2 z lékárny to funguje také, jen pomalu, na hrubé odleptání použij HNO3, je to rychlejší.
Napsal: 14 čer 2015, 15:04
od ZVUK2000
Jako H2O2 jsem v nouzi používal peroxid v tabletách.
Napsal: 14 čer 2015, 15:30
od Achab
Taky mám odřezky převážně dvoustranných desek a nechávám to normálně odleptat, ta trocha HCL se kterou tak jako tak čistím WC nikoho nespasí.
Lázeň z HCL a peroxidu se dřív používala právě pro snadnou dostupnost - měli to běžně i na venkově. Slabší peroxid než 32% jsem ani nikdy nekupoval a na občanku se tenkrát nikdo neptal.
Napsal: 14 čer 2015, 17:04
od Sendyx
fatalwir píše: Možná vyzkouším tu měď na jedné straně přehřát, možná pak půjde odtrhnout. Nemá někdo lepší nápad či vyzkoušené jak by to mohlo jít? Díky za odpovědi.
Ano, jde to sundat po nahřátí, ale vzhled materiálu nebývá nejlepší. Dělal jsem to buď pomocí staré žehličky - chytnout fólii v rožku pinzetou a tahat, přitom ohřívat žehličkou celou plochu - nebo i menší desky ohřívat bokem tělesa mikropájky. Z materiálu Gumon to šlo někdy dost snadno.
Napsal: 14 čer 2015, 18:42
od workhard
Taky loupu, jde to celkem dobře, mám tu i velké vyvrtané nevyleptané desky z nějakého SAPI či co to bylo a i z těch to jde.
