Nefunkční zapojení zdroje pulzů
Napsal: 15 čer 2015, 19:18
od fatalwir
Zdravím, navrhnul jsem zapojení zdroje pulzů pro podružné hodiny. Viz schéma v obrázku. Místo přepínačů které mám v simulaci použité mám naprogramované Arduino, které vždy sepne dvojici tranzistorů. (Jedna z nich je sepnutá na obrázku.) A na výstupu, který představuje rezistor 100 Ω s voltmetrem má být buď kladné napětí nebo záporné, podle toho které tranzistory jsou sepnuté. V simulaci v Multisimu to funguje tak jak má, nicméně v reálu chodí pouze jedna polarita. Nemám tušení kde by mohla být chyba. Možná je nefunkční nějaká součástka, ale než to začnu rozebírat, tak se chci ujistit jestli nemám třeba nějakou chybu v návrhu. Díky za odpovědi.
Napsal: 15 čer 2015, 19:34
od procesor
Arduino má galvanicky oddelené napájanie od naznačenej "nuly" ?
od Cowley
To bude "pecka" až se potkají oba ty tranzistory...
Tady má řešený ten ovládací výstup jinak...
http://www.djpeak.cz/elektrotechnika/ge ... mpulsu.htm
A nebo pan Zajíc...
http://www.zajic.cz/podruzne/podruzne.htm
Napsal: 15 čer 2015, 19:36
od monterjirka
Já nějak nechápu ty dva "levé" tranzistory. Proč ty spojené emitory vedou přes "voltmetr"?
Napsal: 15 čer 2015, 19:40
od fatalwir
procesor píše:Arduino má galvanicky oddelené napájanie od naznačenej "nuly" ?
Ano, Mám to napájené celé malým trafíčkem, které má 2 oddělené sekundární vinutí.
A vždy je sepnutý pouze jeden z těch tranzistorů vpravo (pochopitelně pokud bych sepnul oba, tak to bude mít velmi rychlé následky...) a k tomu jeden příslušný tranzistor, který připojí zem arduina ke správnému místu v obvodu, aby se mohl sepnout právě ten tranzistor napravo.
Napsal: 15 čer 2015, 19:52
od lesana87
Neměl by být ten dolní levý tranzistor připojený na emitor pravého horního tranzistoru?
Napsal: 15 čer 2015, 20:44
od Artaban001
Použij tohle (Ideový schéma, ale funkční) a máš klid. Na výstup AC dáš přímo motorek. GND opřeš o -Ucc
Napsal: 15 čer 2015, 21:59
od procesor
Takto bez upínania,... alternatíva bez tranzistora. Potom treba invertor urobiť v programe.
Edit:
Tá pôvodná schéma v príspevku je funkčná iba s relátkami...
Napsal: 15 čer 2015, 23:37
od fatalwir
lesana87 píše:Neměl by být ten dolní levý tranzistor připojený na emitor pravého horního tranzistoru?
Ano máš pravdu. :lol: Já to tak dokonce i mám, jen jsem si nevšiml, že jsem sem nahrál starou verzi. Nicméně to také fungovalo.
