Philips 29PT9007/12 bliká dioda
Poradna určená pro amatéry
mifa
#1 Příspěvek od mifa »
Zdravím,
Potřebuji poradit? Po zapnutí TV, naběhne VN, ale nerozsvítí se obraz a po 1-2s se vypne VN a začne blikat dioda pravidelně dokola.
Zdroj jsem proměřil i výstupní napětí z VN 180V a 11V naběhne a pak vypne. Nevím, jestli je možné VN trafo, že by bylo načnuté? Chasis je EM2E
Děkuji za rady.
omegatv
#2 Příspěvek od omegatv »
Ak je pri VN trafe modra lentylka vymanit.Inak zistit ci mas budenie na BU na bazu po nabehu a kedy zmizne.Pradepodobne vypina ochrana.
...Laco...
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
A co jsi chtěl tímto sdělit?
..to bude jen ňákej odpůrek
mifa
#4 Příspěvek od mifa »
Není na trafu nic vidět, že by sršelo. Je pravda, že se jim TV čím dál víc sama vypínala a blikala DIODA, že ji museli nechat cca 20 minut vypnutou a zase šla zapnout, teď už nešla vůbec, ta dioda něco signalizuje. Trafo stojí v AME 1010,23 Kč HR8697 / 1392.9006 Eldor VN transformátor, jinde jsem ho nenašel na netu.
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Tyhle Philipsy jsem neměl rád. Zkontroluj vertikál. Trafa často odcházely a nebylo na nich nic vidět.
mifa
#6 Příspěvek od mifa »
Verikál jsem měl taky venku, měla by najet i bez něho. Trafo asi někdo nemá???
fredis
#7 Příspěvek od fredis »
Já to na trafo nevidím :wink: . Ale u tohodle je možný všechno. Pokud chceš mít jistotu, tak to trafo změř testrem. Potom hledat dál v tom smetí :roll: .
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
Bez vertikálu ti to spadne právě do chyby a vypne.
oravan
#9 Příspěvek od oravan »
schému nemám a nechce sa mi po nej pátrať ale možno pomôže odpoj pracovné vynutie z konca čo ide na kolektor BU ak to zmizne tak tak nebue trafak pichnutý dosť často toto vynutie mávalo skrat medzi závitmi , potom len už VN dioda sle to neverím skorej to vynutie bude cvaknuté a inak už len tester
mifa
#10 Příspěvek od mifa »
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... thers.html
Tady je schéma, ale je to na několik stažení.
oravan
#11 Příspěvek od oravan »
odpoj tu jedničku z VN trafa a tak ho pusti uvidíš čo sa stane ak bude ciklovať teda zhodí ho ochrana blikanie diody tak je trafak cvaknuty schému mám asi lešju ako ty ak chceš môžem poslať upnúť to sen neviem
mifa
#12 Příspěvek od mifa »
Ok, hoď ho sem a zítra, nebo v sobotu se na TV podívám a odpojím vinutí od BU a dám vědět. Dík za radu.
zvaty
#13 Příspěvek od zvaty »
Nemyslel to modrou lentilkou kapacitu cca. 2-3nF/3kV mezi C-E na BU....
oravan
#14 Příspěvek od oravan »
je to dosť veliké hodím to večer na uložto
hazi
#15 Příspěvek od hazi »
Mezizávitový zkrat primáru nezjistíš odpojením,testerem ano,když bude zkrat na kostru tak to po odpojení zjistíš.
