Tvarovac TTL na sinus
Napsal: 20 čer 2015, 00:30
od manuals
zdravim vsetkych , neviete mi poradit overenu schemu tvarovaca TTL na sinus ? Freq. max do 1khz .
Jedna sa o zapojenie vystupu z procesora ktory je TTL a potreboval by som ho previest na sinus .
dakujem vsetkym za ochotu
Napsal: 20 čer 2015, 01:46
Obdélník převedeš přímo na sinus jen horko těžko, tam pomůže jedině nějakej soft a FFT (starej dobrej pan Fourier). Zkoušet ubastlit analogovej filtr, kterej by požral všecky vyšší harmonický z obdélníku s proměnlivým kmitočtem a pustil dál jen sinusovku s minimálním zkreslením tvaru je zbožný přání každýho kdo zkoušel podobný transformace...
Šance by byla, kdybys z toho procíku mohl vytáhnout kmitočet třeba 1000x vyšší (přesně 1024x vyšší) a dát za to binární čítač s (EE)PROM pamětí naprogramovanou jako DAC = digitálně-analogovej převodník s rozlišením 10 bitů, neboli abys číslům 0 až 2^10 (neboli decimálně 0 - 1024) přiřadil dekódovanou hodnotu odpovídající výstupnímu napětí měnícímu se podle sinusovky - anebo rovnou nějakej integrovanej DAC ... Za to by stačil jen filtr žeroucí tu taktovací frekvenci a její harmonický...
Napsal: 20 čer 2015, 08:59
od lesana87
Přímo z obdélníku na sinus to moc nejde, dělá se to přes trojúhelník. Z obdélníku se integrátorem udělá trojúhelník a ten se tvarovačem vytvaruje na sinus. Těch tvarovačů existuje spousta, záleží na požadovaném zkreslení. Stačí dát do Googla Triangle-Sine Converter a zobrazit si obrázky.
Napsal: 20 čer 2015, 10:16
od ross4435897
dela se to pres PWM ... vyhledej si treba neco takoveho ... pokud ti bude stacit tato nahrazka cisteho sinusu, neznam tvou problematiku pouziti, snad ti to pomuze
Napsal: 20 čer 2015, 19:30
od Neniu
Hmmm, poučka z dávných dob školy říká: Obdélníkový signál je tvořený nekonečným množstvím sinusových signálů.
Takže mi z toho vychází, že pokud pustím obdélníkový signál do filtru, tak z něj získám hezký sinusový signál ;-)
Napsal: 20 čer 2015, 19:52
od TubeGuru
Zdar, ano pro jednu konkrétní frekvenci to není problém, ale pro měnící se kmitočet je to oříšek, jedná se prakticky vždy o více nebo méně přesnou aproximaci sinusovky.
Napsal: 20 čer 2015, 20:04
od Neniu
TubeGuru píše:Zdar, ano pro jednu konkrétní frekvenci to není problém,
Nebo práce pro přeladitelný filtr ;-)
Napsal: 20 čer 2015, 21:04
od frpr666
1/ AVR131: Using the AVR’s High-speed PWM
http://www.atmel.com/Images/doc2542.pdf
2/ AD9850 DDS Signal Generator Module AD 9850 40MHZ Sine Wave Square Wave
https://www.google.cz/search?q=AD9850+DDS+Signal+Generator+Module+AD+9850+40MHZ+Sine+Wave+Square+Wave
Napsal: 20 čer 2015, 21:06
od Sendyx
Na jednu takovou dost speciální aplikaci jsem používal strmý VCF, ovládací napětí pro něj se odvozovalo z velikosti výstupního napětí. V rozsahu asi 4 oktáv to fungovalo dost dobře.
Napsal: 20 čer 2015, 21:44
od manuals
dakujem vsetkym za ochotu a prispevky , napisat sinus do procaku nie je problem , ale v mojom pripade mi to zbytocne zerie co nema nakolko som potreboval nieco jednoduche pripajam link ktory som nasiel , otestujem funkcnost .
http://www.hq-elektronic.eu/tvar_os.html
dany tvarovac ttl potrebujem na nieco taketo
https://www.youtube.com/watch?v=jxIJqIfxLY0
Napsal: 21 črc 2015, 11:23
od Habesan
Neniu píše:Obdélníkový signál je tvořený nekonečným množstvím sinusových signálů.
Starej Fourier se mýlil, a ve svém bludu nakonec i zemřel.
Hranu obdélníka si můžeme představit jako jev, který se vůči svému okolí dokáže chovat jako signál o mnoha kmitočtech, nebo také jako jednu čtvrtperiodu něčeho co by jinak mohlo mít periodu o velikosti čtyřnásobku náběžné doby.
Vyhledej si Gibbsův jev, a možná pochopíš proč JPEG považuji za zlo.
Napsal: 23 črc 2015, 23:52
od danhard
Habesan píše: Starej Fourier se mýlil, a ve svém bludu nakonec i zemřel.
V čem spočívá ta mýlka mistra Furiera ?
Dělám přenosové systémy s digitálním přenosem a nemám s Gibsonovým jevem žádné problémy. Možná protože používám Danhardova kritéria pro rekonstrukci signálu a nedržím se úzkoprse Kotelníka a toho druhého :lol:
Napsal: 24 črc 2015, 00:05
od xsc
Fourier se samozřejmě nemýlil. Protože ta poučka o rozvoji na nekonečný počet harmonických platí samozřejmě pro ideální obdélník, u kterého je náběžná doba 0.
