Felicie 1,9D 2000, hlučné páté dveře
Napsal: 24 čer 2015, 06:31
od EL34
Zdravím,
Jak se dá odstranit hrkání kufru při jízdě? Už mi to dost vadí. Nejsou tam nějaké gumové seříditelné dorazy, nebo je nutné zámek vyměnit?
Napsal: 24 čer 2015, 09:16
Dorazy jsou dole jen pevný, seřizování se dělá nahoře pantama. Dál viz buď škodafórum, feliciaklub nebo škodahome.
Napsal: 24 čer 2015, 17:04
od denis15
Jsou tam gumové dorazy a já s nimi točil a ladil, tedy by mohlo stačit.
Napsal: 24 čer 2015, 20:00
od wendik
zkus dotahnout zamek a tý dorázýý
Napsal: 24 čer 2015, 21:05
od mi-ro
denis15 píše:Jsou tam gumové dorazy a já s nimi točil a ladil, tedy by mohlo stačit.
Ano, taky mi dělaly bordel-vrzaly, stačilo trocha silikonu a byl klid.
Napsal: 24 čer 2015, 21:32
od EL34
Tak díky všem za pomoc. Ty gumové dorazy jsem trochu více povolil. Tak snad to bude OK. Jinak to nevrzalo, pouze to při nerovnosti na silnici hrkalo - ten zámek.
Napsal: 25 čer 2015, 16:46
od denis15
Lepší je ale potunit ten zámek, pokud je to moc, aby si neměl v kufru rybičky-po těch letech ty gumy těsnění 5tých dvěří nejsou co za mlada a vysunutím těch dorazů vlastně oddálíš spodek dvěří.
Napsal: 08 říj 2015, 08:43
od soucek
Chlapci, mě taky něco hrkalo v kufru. Ladil jsem stále ten zámek a dorazy a bez úspěchu. Nakonec to byl povolený motor zadního stěrače. Stačí dotáhnout zvenku tu velkou matku a je klid. Tak snad to někomu pomůže.
