Odstranění skrytého oddílu na externím HDD
Napsal: 24 čer 2015, 07:47
od cputakt
Zdravím,kolega mi donesl starší notes že si to mám nechat na součástky(je vadná základní deska) tak jsem si řekl že použiji HDD co v něm zůstal.Koupil jsem si krabičku pro externí HDD vložil jsem do něho disk z notebooku a ve správci disků se mi objevily tři particie.Dvě jsem odstranil ale jedna asi 8GB tam zůstává a nejde odstranit (je na něm uložena instalačka woken).Jak ve windows 7 jednoduše tento oddíl odstranit abych měl celý HDD prázdný a připraven používat jako externí třeba pro filmy?
Napsal: 24 čer 2015, 08:35
od cputakt
On v tomto PC není vidět ten oddíl jen ve správci disků je to skrytý oddíl a já ho chci připojit k celkové kapacitě.
Napsal: 24 čer 2015, 08:47
Tak pouzi nejaky iny program na particie.
Napsal: 24 čer 2015, 08:53
od cputakt
Teď si hraju v příkazovém řádku s diskpart ale nedaří se mi
Napsal: 24 čer 2015, 08:59
od forbidden
Použij
Aefdisk32, už dlouho ho používám na takovýto věci, ovládání jednoduchý přes příkazovou řádku. Jen se před smazáním ujisti, že mažeš na správným disku.
Napsal: 24 čer 2015, 09:09
od cputakt
Stáhl jsem si shareware verzi ale když to chci spustit i jako správce tak jen problikne DOS okno a hned se to zavře.
Napsal: 24 čer 2015, 09:27
od forbidden
No samozřejmě, však to musíš spustit v příkazovým řádku přece, to nemá žádný klikací rozhraní.
Napsal: 24 čer 2015, 09:34
od cputakt
Jsou tam dva exe soubory 32 a 64 bit tak jsem čekal že se to spustí.
Napsal: 24 čer 2015, 09:44
od forbidden
32 a 64 je podle verze systému. Ono se to spustí, ale když nezadáš parametry, tak to jen zobrazí nápovědu a zase se okno zavře. Proto musíš nejdřív spustit příkazovej řádek. Vypadá to, že s takovýma věcma nemáš moc zkušenosti, proto opět opakuju, ujisti se, že mažeš správnej disk, jinak budeš mít vymalováno.
Napsal: 24 čer 2015, 09:53
od cputakt
Už to mám rozjeté ale když zadám show tak mi zobrazí mé dva disky C a D a potom dva oddíly bez označení a bez velikosti což budou zřejmě mechaniky (jedná normál druhá virtuální) ale externí disk nevidí.Že by neuměl pracovat s USB diskem?
Napsal: 24 čer 2015, 10:03
od forbidden
Pleteš si asi logickej "disk" a fyzickej "disk". Na jeden příkaz show ukáže oddíly na jednom fyzickým disku. Na tom prvním. USB disk bude až další, pracovat to s tím umí. prostě napiš "aefdisk64 2 /show"
Napsal: 24 čer 2015, 10:08
od cputakt
Jedu 32 bit ale zkoušel jsem všechny možnosti /2 show /2show /2/show /show2 /show/2 ale nejde to jen naskočí nápověda
Napsal: 24 čer 2015, 10:15
od forbidden
A co napíše "aefdisk32 /numhds" mělo by to zobrazit počet fyzických disků.
Napsal: 24 čer 2015, 10:20
od cputakt
Napíše 2
Napsal: 24 čer 2015, 10:22
od forbidden
A to tvý C a D jsou celkem jeden disk, nebo dva?
