STRONG SRT 5126 - neschopnost se naladit a spustit se
Napsal: 24 čer 2015, 20:45
od Coronus
Dobrý den,
Do nedávna jsem se svým přijímačem neměl žádný problém, až do teď. Jednoho dne se po spuštění nechtěl naladit, prostě jenom šum a nic víc. Nechal jsme ho takhle několik hodin zda li se nenaladí, no nic se nestalo. Půl roku jsem ho nepoužíval a před pár dny jsem se k tomu odhodlal znovu. Po asi 10 minutách se naladil a fungoval 3 dny a teď zase nic. Rozebral jsem ho, nicméně jsem nezjistil žádné viditelné známky poškození, nicméně jsem si všiml že to občas vyhodil třeba na sekundu text : "Přetížení napájení antény". Mohli by jste mi tedy poradit s tímto problémem ?
Zařízení nicméně nereaguje na žádné podměty, ani ovladač ani tlačítka
Napsal: 25 čer 2015, 07:14
od pepik9
Pokud nejde ovládat, asi s tím nic nenaděláš. Zkus ho zapnout bez připojení antény a pokud bude reagovat, vypni napájení antény. ( Nastavení TV/VCR - Napájení antény - Vypnout ). Ale jestli to vyřeší problém s laděním nevím.
Napsal: 25 čer 2015, 13:51
od warp
Zkontroluj zdroj (měl by být vestavěný), i když kondenzátory nejsou viditelně nafouklé, mohou být vadné (ESR+kapacita). Stačí když 5V (3V3) nebude zcela v normě a síle a procesor se kousne.
Napsal: 25 čer 2015, 14:34
od soucek
Vyměň elyty na sekundární straně zdroje. Zespodu jsou pod nimi usměrňovací diody SMD, které je ohřívají. Ty pak postupně vyschnou.
Napsal: 25 čer 2015, 16:58
od starecd
Já jsem set-top boxu loni měnil všechny kondy ve zdroji, protože tam byly neznačkové jen na 85°C, měnil jsem je za 105°C Nippon. Ty které víc hřály o jeden řád kapacitně i napěťově nahoru.
